BAIE VITREE - Verrou cassé ?
avatar - Smartounet
06/12/2015 à 13h24
06/12/2015 à 13h24
Bonjour, J'ai une baie vitrée avec un système de verrouillage classique par crochet sur la partie mobile qui vient se verrouiller sur un support dans le montant fixe. Ce support fixe est cassé (usé) comme vous pouvez le voir sur le photo jointe, ce qui fait que le verrou ne s'accroche plus et je ne peux donc plus fermer ma baie vitrée Savez vous s'il est possible d'acheter et de changer ce support ? J'ai fait des recherches internet et je n'ai pas trouvé ou en acheter un ? Et savez vous comment le sortir du montant ? meme en devissant a fond, je n'arrive pas a le sortir ... Merci de votre aide C.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
12/12/2015 à 12h46
12/12/2015 à 12h46
Normalement, cette pièce est glissée dans le profilé, en usine, avant assemblage de la partie fixe de la baie vitrée.
Après assemblage elle ne peut donc pas être retirée, les vis servent seulement à bloquer la pièce en fond de la rainure en T.
Si vous connaissez le fabricant (ou le fournisseur), il peut être utile, en premier lieu, de vous rapprocher de lui afin de voir s'il propose une solution de réparation.
Dans le cas contraire, voilà comment je procèderais :
Voir s'il est possible de découper (outil multifonction par exemple) ou limer le profilé sur une longueur suffisante pour extraire la pièce cassée. Il s'agit d'éliminer seulement les parties qui empêchent d'extraire la pièce.
Faire cet usinage dans une zone inutile pour le remontage de la pièce (tout en bas ou tout en haut du profilé par exemple).
Après extraction de la pièce, reconstituer sur celle-ci la forme d'origine par meulage, puis la remonter, régler sa position et la fixer.
Faisabilité à vérifier, difficile à dire à distance Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/12/2015 à 14h02
12/12/2015 à 14h02
Tu devrais pouvoir monter une gâche a clamer démontable suivant ton profil alu dans ce genre
http://serrures-cles-montpellier-34.fr/fermeture-pour-coulissant/2096-gache-a-clamer-pour-crochet-coulissant-2-5919.html
Si ça passe tu dévisses les deux vis pointeaux et abandonne l'ancienne gâche non démontable en haut ou en bas du profilé ( a moins que tu veuilles découper Grand sourire )
c'était un poisson d'Avril
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
12/12/2015 à 15h24
12/12/2015 à 15h24
Excellent !
Ça évite le bricolage et ça pourrait me servir également un jour ...
Merci pour cette info, Youkoulélé.
Visiteurs non identifiés : 71
