Barbecue
Par fredou72
avatar - fredou72
07/09/2011 à 08h15
07/09/2011 à 08h15
Bonjour je m'appel Fred tout nouveaux sur le site, je désire savoir combien d'espace pour les joints dois mettre entre les briques refractaire de mon barbecue sur la dâle ainsi que les 3 murs... merci s'est urgent Pleure Confus
07/09/2011 à 08h32
07/09/2011 à 08h32
si je comprends bien vous construisez un bbq avec des briques réfractaires,
une épaisseur de 1cm/1,5cm devrait être correcte, utiliser du ciment réfractaire aussi
Par fredou72
avatar - fredou72
17/09/2011 à 08h09
17/09/2011 à 08h09
bonjour merci pour votre réponse... ...j ai donc mis 7mm entre chaques brique refractaire qui sont jaune biensur en utilisant pour le toute du ciment refractaire.... et à côté du barbecue j y montre un four à bois pizza.... bonne dalle de départ puis j y pause un four préfa. modèle 83 de chez Le Panyol www.lepanyol.com joli cite avec toutes expliquation et toutes sorte de fours.... ...si vous le désirez je vous envoyerais des photos du toute.... Salutations F. Bersier bon week end
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
