Barbecue électrique HS.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/06/2020 à 13h15
20/06/2020 à 13h15
Bonjour à tous.
Suite à un orage soudain, la pluie a mouillé le barbecue en fonctionnement de mon fils.
Résultat : l'habitation a disjoncté et le barbecue ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un barbecue assez cher de marque Weber.
A votre avis, est-ce réparable ? Que faut-il vérifier ?
Merci de votre aide.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
20/06/2020 à 14h42
20/06/2020 à 14h42
Il faut commencer par le sécher entièrement. L'intérieur des boîtiers et autres en particulier
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/06/2020 à 15h45
20/06/2020 à 15h45
Merci Phildefer. On va vérifier tout cela.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
21/06/2020 à 08h38
21/06/2020 à 08h38
Mon fils vient de voir que la résistance était fendue. Est-il possible qu'un court-circuit fende une résistance ?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
21/06/2020 à 11h54
21/06/2020 à 11h54
je pencherai plutôt a de l'eau qui coule sur une résistance brûlante. ça a du faire un choc thermique
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/06/2020 à 15h33
21/06/2020 à 15h33
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Phildefer"
Les résistances sons souvent sous céramique, qui est très cassant et de plus n'aime pas les chocs thermique...c'est donc plus que possible.
Il est bon pour changer cette résistance...ça doit pas être compliquer à faire.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
21/06/2020 à 15h55
21/06/2020 à 15h55
Il a commandé une résistance. J'espère que ça réglera le problème.
Merci à tous et bonne fin de journée.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
21/06/2020 à 16h03
21/06/2020 à 16h03
Normalement en débranchant la résistance et que vous remettez sous tension le barbecue, vous ne devriez plus avoir de disjoncteur qui saute (isoler les fils debranche au prealable)
Si ça disjoncte encore c'est que votre souci n'est pas encore entièrement resolu
Visiteurs non identifiés : 48
