Bonjour les bricoleurs,
Je cherche à rénover le toit d'un abri de jardin avec le barbecue qui est y collé.
Les problèmes sont:
- les tuiles qui sont en place sont prévue pour une toiture de 45° et mon toit est d'environ 15°
soit il faut faire avec, dégarnir mettre une sous toiture et dégarnir,
Soit il faut corriger l'angle en remontant la maçonnerie et mettre une sous toiture,y
Soit il faut remplacer les tuiles par des panneaux OSB hydro et coller un derbigum ou équivalent
Soit il faut remplacer les tuiles par des tôles acier, isolées de préférence
dans tous les cas une isolation est souhaitable pour éviter la condensation dans le local,certains isolants ont le sous toiture intégré
- sur les tuile et dans le conduit de cheminée il y a beaucoup de mousse
à nettoyer cela coule de source , bizarre dans le conduit. Les suggestions émisent plus avant impliquent un nettoyage
- quand il pleut et qu'il y a du vent j'ai des goutes qui apparaissent à l’intérieur au plafond. il y à clairement des infiltration...
les solutions sont indiquées plus avant
- La fumée du barbecue sort par devant au lieu de sortir par la petite cheminée en place
si le tube est bouché par de la mousse c'est normal, déboucher est la seule solution
li]Il y à des joints dans le conduit de cheminée qui ont "cramée" et du coup la fumée sort aussi par ces fentes
creuser les joints et les refaires
- j'aimerais moderniser le barbecue pour le rendre plus pratique/efficace
faudrait savoir ce que vous entendez par moderniser, et le côté pratique c'est vous qui savez en fonction de vos habitudes
Je souhaite donc remplacer la toiture de l’abri et refaire le barbecue... mais comment m'y prendre?
Et donc je ne sais pas du tout par quoi commencer pour cette rénovation...
C'est pour cela que je m'adresse à vous pour me piloter ou recevoir une expérience ...
bref A L'AIDE!!!
ok effectivement je me disperse.
alors revenons au sujet,
1) les panneaux d'osb il faut les poser directement sur la charpente existante et les clouer dessus? les coller?
non mettre un isolant rigide genre PES extrudé puis les panneaux OSB, visser pas clouer. Déjà que les chevrons sont mis dans le mauvais sens
2) comment 2 panneaux doivent ils être relié? un joint de silicone
de la colle a bois au besoin
3) pour les coté et le faitage, quel matière utiliser pour effectuer de l’étanchéité entre l'osb et les murs de l'abri?
pour les côtés un bord débordant, pour la liaison mur l'idéal c'est de faire une saignée et de mettre un solin en zinc ou en plomb
merci kriske pour le temps que tu prends au pauvre ignorant que je suis....
Visiteurs non identifiés : 42
