Besoin conseil pour muret de verrière
Par jujuasm
avatar - jujuasm
13/02/2016 à 11h52
13/02/2016 à 11h52
Bonjour, je me lance dans la confection d'un muret pour supporter une verrière d'atelier en fer forger le muret sera fait en parpaings creux 10x20x50 cm (10 cm d'épaisseur pour supporter le poids de la verrière) la verrière fait 2m de long sur 1.40 de hauteur le muret fera 1m de hauteur je compte sceller avec des Fer à béton dans la dalle pour favoriser la prise quand je vais remplir les parpaings combien de Fer à béton mettriez vous ? Faut-il que je fasse le muret avant qu'il coule la chape ou après ? (je suis en train de faire construire) Voici l'ordre chronologique que je pensai faire (votre avis et important) - marquage au sol bleu de l'implantation du muret - Faire trou dans dalle pour mettre la ferrail (de combien de cm il faut percer ?) - Confection mortier pour assembler les parpaings - montage des parpaings - Coulage du béton dans les parpaings - Confection coffrage sur dessus pour régler de niveau merci de me donner votre avis ou votre technique
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
19/02/2016 à 09h45
19/02/2016 à 09h45
oui tu peut y mettre des renforts en métal dans ton muret, mais tu n'a pas besoin d'en mettre a 50cm de profondeur non plus, l’essentiel de tes efforts serons dirigés ver le bas. donc je pense que une dizaine sur la longueur sa suffirait.
tu les enfonce a 20 cm de profondeur et sa le fait. un coup de scellement chimique au fond des trous que tu fait au perfo et tu met quelques coups de disqueuse sur les fers a béton histoire que le scellement accroche dedans. et le tour es joué.
regarde mon petit dessin tu vera
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 21
