Butée portail à battant motorisé sur Piliers ?
Par Franky16
avatar - Franky16
31/08/2019 à 11h28
31/08/2019 à 11h28
Bonjour à tous, Après de nombreuses recherches sur les forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, alors je viens tenter ma chance ici. Ayant échangé mon vieux portail en bois par un portail à battant en alu et pvc, j'en ai profité pour le motoriser. Chaque battant mesure 1m50 de long sur environ 1m40 de haut. Et il est très léger, 20 kilos tout au plus par battant. Fixation par crapaudine sur le bas, avec des piliers de 30X30. Et la motorisation est à vis sans fin. Lors de l'achat de la motorisation, il n'était pas précisé qu'il fallait des butée latérales de fin de courses. Je pensai que l'on pouvait régler l’arrêt de l'ouverture des battants, électroniquement (comme une porte de garage). Or ce b'est pas le cas, il me faut des butées latérales. Et c'est la que ça coince...car ma descente de garage est assez pentue et les butées se trouveraient dans le passage pour piétons. Je voulais donc savoir s'il est possible de fixer des butées latérales de fin de course directement sur les piliers ? Si oui, de quelle manière ? Et cela ne risque t il pas d’abîmer les fixations ou le portail ? je vous remercie par avance pour vos réponses.
Par Steedrone
avatar - Steedrone
Message(s) : 6
02/09/2019 à 18h56
02/09/2019 à 18h56
Bonjour, Peut-être un bricolage avec quelque chose comme ça ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/09/2019 à 10h21
03/09/2019 à 10h21
Il manque des infos : quel type de "contact" est attendu ?
un contact sec, un potentiel ,.... ??
Ce sera difficile de mettre quelque chose sur le pilier, parce que le réglage sera forcément difficile
Peut être des cellules IR (comme celles qui empêchent la fermeture avec quelqu'un au milieu). Elles ne seront pas forcément dans le passage piéton (mais pour le réglage Mouais... )
Par Franky16
avatar - Franky16
05/09/2019 à 16h13
05/09/2019 à 16h13
Bonjour et merci pour vos réponses. Pour le contact, il est attendu une butée physique, soit un contact sec. d'après la notice, il faut le mettre au bout des battants mais cela ne m'arrange pas. Je voulais donc savoir si des personnes avaient tenté l'expérience de les mettre directement sur les piliers. Cordialement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/09/2019 à 16h20
05/09/2019 à 16h20
On met le fin de course au bout pour des raisons évidentes :
- près de l'axe, c'est extrêmement difficile à régler. Une approximation de 0.5° se traduit par des dizaines de cms au bout
- il y a un gros risque avec un contact physique, qu'il soit écrasé par la démultiplication de l'effort dû à la rotation
Donc on les mets au bout Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 13
