Câble RJ45 blindé entouré par mousse expansive
Par Pandadoo
avatar - Pandadoo
22/04/2020 à 09h55
22/04/2020 à 09h55
Bonjour tout le monde. Concrètement, voilà ma situation où j espère un peu de vos bons conseils. J ai fait un trou de 15cm de longueur, 4cm de largeur et 1,5 de hauteur dans un mur porteur en béton précontraint pour pouvoir y passer 2 câble RJ45 côte à côte avec un forêt de 12 (j avais pas plus grand). Je dois reboucher ce trou AVEC les 2 câbles dedans, j hesite entre : - de la mousse PU (pratique avec son pistolet injecteur) - de l enduit de rebouchage - de l epoxy Sachant que le câble réseau est de type FTP (donc avrc feuillage isolant) , et que je n ai absolument aucun moyen de passer une gaine (le connecteur du RJ45 passe de justesse en hauteur),pourriez vous me dire quelle serait la solution qui attaquerait le moins le câble, tant au niveau pression que chimique ? Merci de votre aide..
Entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gouffre..
Par MaximeDBA
avatar - MaximeDBA
23/04/2020 à 11h06
23/04/2020 à 11h06
Bonjour, Si le seul problème pour passer une gaine viens de la fiche RJ45, avez vous pensez à passer votre câble sans la fiche et en sertir une après ?
Par Pandadoo
avatar - Pandadoo
23/04/2020 à 12h05
23/04/2020 à 12h05
Bonjour Maxime, Le souci c est que les connecteurs et la pince a sertir sont au bureau et j y serai pas avant 3 semaines, j aurai aimé finir ça avant si possible
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/04/2020 à 13h39
23/04/2020 à 13h39
Et si vous n'avez pas de gaine suffisamment grosse peut-être avez-vous un tube IRL assez gros pour y passer la fiche ?
Par Pandadoo
avatar - Pandadoo
23/04/2020 à 14h23
23/04/2020 à 14h23
Alors je n'ai pas de tube irl mais par contre j ai 1 mètre de toute petite moulure électrique (monocable) qui traîne, il est possible que je puisse le faire passer, avec ou sans la partie couvrante, au pire je mettrai la moulure en sens inverse pour "protéger" les 2 câbles. Je vous tiens au courant :-)
Par Pandadoo
avatar - Pandadoo
24/04/2020 à 00h06
24/04/2020 à 00h06
Alors au final j'ai réussi à bricoler un petit tunnel avec ma moulure, du coup vu que c'est du PVC, normalement je peux combler avec de la mousse PU cela ne risque plus rien :-) Merci Nicolas pour l'astuce
Visiteurs non identifiés : 122
