carreaux de platre ou rail avec ba13 ?
Par mouth59
avatar - mouth59
08/11/2014 à 19h14
08/11/2014 à 19h14
bonjour a tous et a toutes Je voudrais faire une séparation dans mon garage afin de créer une buanderie. j'hesite entre une cloison en carreaux de platre ou monter une cloison en rail avec BA13. Pouvez vous me dire quelle serait le mieux ( surtout en terme d'isolation) pour monter la cloison. Une porte sera necessaire a faire sur le coté de la cloison. la cloison ferra 4m de large sur 4 m de haut environ. Merci d'avance pour vos réponse stéphane
08/11/2014 à 19h47
08/11/2014 à 19h47
, Mouth, sur ce site d'entraide.
Pour ma part, ma préférence irait vers les plaque de plâtre. Est-il vraiment nécessaire d'isoler (ton garage est trop froid l'hiver ?)
Par mouth59
avatar - mouth59
09/11/2014 à 19h00
09/11/2014 à 19h00
bonjour, Merci pour ta réponse, Oui obliger d'isoler car le garage trop froid ( en plein courant d'air)
09/11/2014 à 21h27
09/11/2014 à 21h27
Bonsoir.
Donc panneaux d'isolant entre les 2 couches de BA13.
Par mouth59
avatar - mouth59
10/11/2014 à 12h28
10/11/2014 à 12h28
bonjour, Ok merci je vais suivre tes conseils A bientot
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
10/11/2014 à 15h48
10/11/2014 à 15h48
Bonjour, d'accord avec Graindsel mais pour une buanderie pense bien au gel : il y aura des tuyaux d'eau donc si ton garage est vraiment froid il faut peut être isoler toute la pièce et même penser à un minimum de chauffage.
Par mouth59
avatar - mouth59
10/11/2014 à 19h56
10/11/2014 à 19h56
bonsoir, Pas bête pour le chauffage , je n'y avais pas penser dans mes plans. Sourire Pour l'isolation des tuyaux, ils sont deja bien isoler. Encore merci pour les conseils , vraiment cool Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 74
