carrelage : problème de largeur joint
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/10/2015 à 22h25
30/10/2015 à 22h25
tout d'abord, ma question est très urgente car je pose ma faïence demain.
Pour faire court, il s'agit d'une salle de bain, et j'ai acheté chez un fournisseur pro le carrelage du sol en 60*30 et la faience en 60*20.
Le problème c'est que ce n'est pas la même marque :
- la faïence censée faire 60cm fait 60,2
- le carrelage est censé faire 60,8 (pourquoi ce format ???) mais fait 60,4.
Bref, j'ai 2 mm d'écart de longueur et comme je pensais aligner ma faience sur le sol je ne sais plus comment m'y prendre. le sol est déjà posé avec des joint de 2mm.
J'ai pensé à 3 solutions pour ma part :
- faire des joint de 4 mm mais n'est-ce pas un peu large ?
- faire des joints de 3 mm. Comme l'alignement ne se voit que sur 4 carreaux de 60 d'affilé, je trouve que ça passe.
- faire des joints de 3 mm sur les colonne à aligner, mais rester en 2 mm pour le reste et les lignes horizontales ?
qu'en pensez-vous ? est-ce que le mélange joint de 2 et de 3 ne risque pas d'être choquant ?
Sinon, on m'a aussi proposer les possibilités de ne pas aligner mes colonnes, voire de faire une pose en quinconce.
Merci d'avance
Message(s) : 18402
31/10/2015 à 07h47
31/10/2015 à 07h47
je pense qu il faut rester sur du 3 m:m pour l ensemble
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
31/10/2015 à 07h57
31/10/2015 à 07h57
Merci de ta réponse.
Et bien c'est parti, je commence dans 3 minutes en théorie.
Visiteurs non identifiés : 18
