Carton + plâtre
Par YveKlein
avatar - YveKlein
03/11/2012 à 17h26
03/11/2012 à 17h26
Bonjour, J'ai un projet que je qualifierai d'artistique et qui peut donc dépasser certaines logiques de bases du bon Bricoleur. J'aimerai recouvrir la surface extérieur d'un carton type (carton d'emballage / carton de déménagement). Quelle serait la meilleur solution d'une part pour étanchéifier le carton qui risque dans le cas contraire de prendre l'eau et de se déformer voir de se détériorer. Et d'autre part de permettre à ma couche de plâtre de tenir sur cette surface qui n'est en principe pas faite pour cela. Il y a t-il une couche de primer qui pourrait me rendre ces deux services? Sourire Ou peu-être un treillis ou autre solution? Pour faire tenir le plâtre, j'ai pensé à percer le carton de petit trou me disant que le plâtre s'infiltrerait dedans et aurait une accroche, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Et si ça fonctionne il me faut encore trouver une solution pour que le carton ne prenne pas trop l'humidité.
03/11/2012 à 17h50
03/11/2012 à 17h50
l'idée est originale, mais serait il indiscret de demander quel sera l'usage de cette entreprise
il vaut en effet mieux savoir ce que l'on veut en faire pour vous répondre
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2012 à 18h49
03/11/2012 à 18h49
Nonobstant la question de Kriske, imperméabilisé le carton côté extérieur n'est pas compatible avec le fait de mettre du plâtre dessus. L'idée des petits trous est à creuser, mais je ne suis pas sur que la taille du petit (s) trou (s) soit compatible avec le fait que l'ensemble puisse bouger et donc que ces "chandelles" cassent facilement.
Je verrais par exemple un grillage à poule ( ce sont des mailles un peu hexagonales) que vous fixeriez au carton de place en place avec du fil de fer ou bien une agrafeuse.
Sur ce grillage le plâtre ne devrait pas glisser.
Ensuite si c'est artistique il y aura peut être de la peinture et si oui en mettant une qualité extérieure le problème de la tenue à l'humidité est résolue.
Reste l'intérieur: le vernir mais aussi consolider avec des petits tasseaux plats qui seraient cloués ou bien encore agrafés ensemble devrait rigidifier l'ensemble.
Par YveKlein
avatar - YveKlein
05/11/2012 à 11h06
05/11/2012 à 11h06
Merci à vous deux, Pour répondre à la question de Kriske, l'idée est de faire des socles où la base serait le carton visible et petit à petit se transformerait en véritable monolithe blanc. Je souhaiterai que l'objet soit le plus simple et léger possible, et donc que l'intérieur du carton reste vide. Cela n'exclus pas de le consolider avec les "petits tasseau", peu être une structure simple qui évite que le carton ne se déforme sur ses axes (plis). C'est une bonne idée oui... Mais le vernis est il utile à l'intérieur? quel en serait l'utilité? Concernant le grillage, j'y ai pensé mais vu que j'aimerai que mes couches de plâtre soient le plus fines possible, j'ai peur que celui ci ne ressorte. N'y a t'il pas un enduit granuleux ou du genre qui me permettrait de fixer le platre directement dessus? Pour la peinture c'est une idée mais quel genre de peinture dois je utiliser pour qu'elle protège mon carton suffisamment de l'humidité? Merci encore.
05/11/2012 à 11h40
05/11/2012 à 11h40
la peinture crépi pour façade extérieure appliquée avec un rouleau nid d'abeilles ou a long poils pourrait convenir,
plusieurs couches peuvent être nécessaire
Par YveKlein
avatar - YveKlein
05/11/2012 à 14h06
05/11/2012 à 14h06
Yep!! c est à tester. Merci
Visiteurs non identifiés : 38
