Placo cartonné + Sous couche ??
Par nini94490
avatar - nini94490
15/09/2014 à 11h28
15/09/2014 à 11h28
Bonjour tout le monde, Je suis devenu propriétaire d'un appartement et je le refais a neuf. Cependant j'ai pas mal de soucis concernant la peinture :s J'ai enlever le papier peint de ma chambre a la décoleuse et a la mauvaise surprise, le papier peint étais directement collé sur le placo cartonné . Donc le placo s'est effrité avec la décoleuse. J'ai poncé pour enlever les "pelures" du carton puis j'ai enduit les zones dégradés (puis ponçage ^^) J'ai appliqué une sous couche blanche dans ma chambre. Cependant la sous couche ne recouvre pas totalement et puis elle me paressai vraiment liquide. Avec la sous couche, je remarque vraiment les défauts :s Que faire maintenant? - Passer une 1ere couche de finition pour voir si cela atténue les défauts puis un peu d'enduit/ponçage ou bien - Enduire et poncer tout de suite puis couvrir les zones rattrapées avec la sous couche puis passer 1ere couche de finition? Merci de vos retours, cela commence a m'obseder completement (au point que au travail je jete un coup d'oeil sur les murs et je me dis : "tiens faudrai un petit coup d'enduit la"...je me fais peur moi même lol) Bonne journée
Message(s) : 18402
15/09/2014 à 18h41
15/09/2014 à 18h41
pour information ,il faut éviter de décoller sur du placo avec la décolleuse ,car ca ne sert a rien ,en réalité la vapeur rentre dans le carton du placo ,ce qui a pour conséquence ,le problème rencontré ,maintenant que tu as mis ta sous couche ,il faut réenduire sur tous les défauts ,poncer ,épousseter et redonner au pinceau ,une couche de peinture sur tous les raccords d enduit
Par nini94490
avatar - nini94490
16/09/2014 à 09h26
16/09/2014 à 09h26
Bonjour ! Merci pour ta réponse Clin d\'oeil Après je savais pas qu'il y avais du placo en dessous (j’aurai du taper pour voir le type de mur) Je pensé suivre cette solution ! Encore Merci
Visiteurs non identifiés : 9
