Le carton du placo gondole
avatar - audelideux
06/02/2020 à 08h01
06/02/2020 à 08h01
Bonjour à tous après avoir enlevé le papier peint de la maison que j'ai achetée, il s'avère que le carton du place a par endroits été arraché. J'ai donc passé une sous couche universelle avant d'enduire mon mur avec un enduit à effet. Or , après avoir passé la sous couche, le carton gondole et cloque....impossible de passer de l'enduit comme cela Savez vous pourquoi cela fait ça? Normalement, la sous couche est censée bloquer le carton, non? J'ai aussi essayer de mettre mon enduit directement dessus, idem, cela cloque à certains endroits ( pas partout, c'est aussi cela que je ne comprends pas) je n'ai pas besoin que cela soit parfaitement lisse car mon enduit final chargera bien et aura des effets. Avez vous une idée de ce que je dois mettre avant l'enduit final pour pas que cela ne gondole? Merci d'avance thierry
Message(s) : 18402
06/02/2020 à 08h27
06/02/2020 à 08h27
celui ci cloque,je pense parce que tu as eu du mal a l enlever et tu as décollé le carton du platre
la peinture d impression n y est pour rien dans le décollage ,elle l a tout simplement accentuée
il faut découper au cuter autour des boursouflures et reboucher a l enduit ,apres redonner une couche d impression sur les parties enduites et finition
lorsque l on a un problème comme celui ci ,le meilleur moyen de déterminer le problème ,ce sont des photos
Visiteurs non identifiés : 12
