Placo et carton qui s’arrache
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
24/02/2021 à 12h14
24/02/2021 à 12h14
Hello tout le monde,
Décidemment, en ce moment j'ai l'impression de venir vous embeter toutes les semaines ^^. Me voilà avec un nouveau souci. J'ai récemment détapissé plusieurs pièces (à la détapisseuse vapeur). Jusque là rien de problèmatique. J'ai le placo qui a été pas mal abimé (pas de sous couches sous le papier peint Mouais... ), mais après une couche de peinture (pour faire secher les pelures de carton), un ponçage et une couche d'enduit tout est ok ... ou presque. J'ai un endroit au plafond qui a bullé. J'ai percé la bulle et commencé à arracher ce qui ne collait plus et malheureusement il s'agissait du carton du placo. (CF photos). J'ai vérifié dans les combles et pas de fuite, donc c'est probablement du à la vapeur et l'eau contenue dans la peinture et l'enduit Mouais....
Bref, maintenant je dois rattraper ça. Comme le platre est a nu, je me dis que je suis bon pour découper la partie abimé et la remplacer mais je me demandais quand même s'il n'y avait pas une autre méthode qui m'éviterait de trop galérer ? Des idées ?
Bonne journée à tous,
Quentin
24/02/2021 à 13h14
24/02/2021 à 13h14
Coucou
Enduit de finition appliqué largement au delà de la réparation pour dissimuler la réparation
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
24/02/2021 à 15h15
24/02/2021 à 15h15
Hello kriske,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide Sourire. Tu suggères d'y aller tout simplement à l'enduit de finition ? Comme le placo n'a plus de carton et qu'on est directement sur le platre, il n'y a pas de risque que ça craque plus tard et que je me retrouve avec une fissure au niveau du placo sans carton ? Est-ce qu'il faut que j'y mette de la bande à joint ou de la bande grillagée ?
Pas besoin de remplacer la plaque du coup d'après toi ?
Encore merci pour ton retour rapide Sourire
Quentin
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/02/2021 à 15h59
24/02/2021 à 15h59
C'est pas un gros dégât, faire comme "KRISKE" le dit....c'est pas très compliquer.
Message(s) : 18401
24/02/2021 à 16h43
24/02/2021 à 16h43
bonjour il faut d abord y aller au MAP et finir a l enduit de finition
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
02/03/2021 à 19h13
02/03/2021 à 19h13
Un petit update rapide. J'ai suivi vos conseils. Après une passe de map et deux petite passe d'enduit voilà le résultat. Plus qu'à passer une couche de finition, un petit ponçage et je suis bon pour la peinture.
Bonne soirée,
Quentin
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 125
