champignon sur mur de chambre
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
20/10/2013 à 10h16
20/10/2013 à 10h16
nous venons de "rénover" la chambre pour accueillir notre nouvelle petite
ll y avait un bureau collé au mur et en l'enlevant, nous avons eu la mauvaise surprise d'avoir des champignons au murs sur 50 cms de hauteurs + champi ayant attaqué plinthes et parquet.
Nous avons traité à la javel + peinture + changement parquet et plinthes.
Chambre exposée au Sud et sous arbre (qui va être abattu).
Malgré les traitements, les champi réapparaissent au bord des plinthes.
Dois je refaire : JAVEL + peinture
ou autre solution ?
d'avance merci, la pitchoune devrait arriver début 2014 !
20/10/2013 à 10h25
20/10/2013 à 10h25
Bonjour les amis,
Tout d'abord, je te présente mes félicitations pour la future demoiselle (pitchoune) avec sa naissance à venir.
Pourrais tu nous envoyer une photo des champignons en place afin de les identifier si possible ?
Il se peut que ce soit un problème d'humidité aussi et que la "source" de ces infiltrations puisse alimenter le mur .
Il faut identifier aussi l'origine de ces infiltrations et les stopper puis traiter les champignons.
Je pense que d'autres BDD avertis te donneront aussi leurs avis.
20/10/2013 à 11h09
20/10/2013 à 11h09
Photo de ces champignons ,c'est la saison des cèpes et autre comestibles, mais là ce n'est surement pas ça.
Si c'est de la mérule c'est qu'il y a de l'humidité, en premier il faut stopper cette humidité et la mérule ne reviendra pas et ça sans traitement
20/10/2013 à 11h28
20/10/2013 à 11h28
Bonjour, si mérule et bien la; la maison et en péril, il suffit de faire une recherche sur le net. il y à urgence.
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
20/10/2013 à 12h02
20/10/2013 à 12h02
Ayant moi même été dans le même cas cet été en commençant la réno de ma maison, je comprends votre inquiétude. Attention à tous les posts qui disent "ohlala mérule maison bonne à raser!!!" j'en ai trouvé dans la mienne au mois d'aout, le pb a vite été résolu pour pas trop cher.
Juste une précision, ne pas passer de javel sur ce genre de moisissures, la mérule par exemple y résiste et peut même se développer.
Montrez nous une photo de ces champignons, ça peut aussi être juste de l'humidité (et ça peut parfois avoir un aspect très inquiétant sans être catastrophique).
Courage.
20/10/2013 à 12h14
20/10/2013 à 12h14
Bonjour, quant ont dis urgence, il faut relativé , il faut dire aussi que l'ont déplace les spores du champignon.
J'ai repris un texte sur France Merule.
Voici les endroits susceptibles d'accueillir la mérule :
Les maisons anciennes, humides, ayant une mauvaise ventilation, ou des maisons inhabitées durant plusieurs mois, conditions favorables à son développement.
Les bois adossés ou encastrés :
Derrière une gouttière abîmée, une maçonnerie détériorée ou avec une fissure permettant une infiltration.
Un mur enterré non étanché ou non exposé au soleil et recouvert de végétation.
Les bois posés ou encastrés dans les caves ayant une mauvaise aération, dont le sol est en terre.
La proximité d'une fuite d'eau.
Les combles pas ou peu aérés
La proximité d'une fissure ou cassure de la cheminée, ou de tuiles.
Un mur froid derrière un meuble, un lambris.
La proximité de fenêtres en mauvais état, modifiées voire déplacées, et sans adaptation de la ventilation.
Un local peu ou pas chauffé avec une humidité persistante.
La mitoyenneté aide à la propagation de la mérule. Nous attirons votre attention sur les communes ou les quartiers frappés par une inondation.
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
02/11/2013 à 18h39
02/11/2013 à 18h39
bonsoir,
merci pour toutes ces réponses
je n'arrive pas à mettre en pièce jointe une photo sûrement à cause du poids des photos (2,5 Mo).
L'arbre sera abattu cette semaine, je dois m'occuper de vider la gouttière remplie d'épines et je surveillerai les plinthes de la chambre
affaire à suivre...
merci et bonne continuation à tout le monde
Visiteurs non identifiés : 22
