Charnière pour Cylindre
avatar - pasbricolo
23/09/2010 à 20h00
23/09/2010 à 20h00
Bonjour tout le monde Sourire Mon problème est le suivant, J'ai 2 cylindres de même diamètre que j'aimerai relié par un système de charnière. Je vous ai fait un schéma afin de mieux comprendre. (fichier joint) Et mes questions sont : Savez-vous où je peux me procurer des charnières de ce type ? Savez-vous comment je peux fixer cette charnière à mon cylindre ? (souder ? vis ? ) Merci :-)
23/09/2010 à 20h04
23/09/2010 à 20h04
Faudrait compléter ta demande
Quel poids fait la bête ?
En quelle matière est elle ?
avatar - pasbricolo
23/09/2010 à 20h31
23/09/2010 à 20h31
La "bête" pèse moins de 5 kilos et c'est en inox. Merci
23/09/2010 à 20h46
23/09/2010 à 20h46
Ce qui nous fait 2,5kg pour chaque élément.
Le soucis est que de part sa forme il ne pourra être mis qu'une seule articulation !! et la continuité verticale en position fermé délicate
Autres petites questions quel en est le diamètre ? et Quel en sera l'utilité déco ou utilisation ? Quelle est l'epaisseur de la paroi ?
Je n'aurais pas forcément de solution, mais cela aura le mérite d'aiguiller les bons bricoleurs du site et il y en a Clin d\'oeil
avatar - pasbricolo
23/09/2010 à 22h24
23/09/2010 à 22h24
Alors le poids est de 3 à 5 kilos sur la partie inférieur. Celle du dessus ne pèse à peine 500 grammes. Le diamètre est de 25 cm et l'épaisseur de la paroi de 3 mm. Pour ce qui est de la continuité verticale en position fermé, j'ai une idée en tête que j'aimerai tester après avoir réussi à installer cette charnière :-) Merci
23/09/2010 à 23h01
23/09/2010 à 23h01
Sur les photos proposées ci-après, je choisirais la charnière dite " queue d'hirondelle" qui parait plus a même de s'adapter à une surface arrondie
Pour ce qui concerne la fixation j'opterais pour un rivetage
24/09/2010 à 05h47
24/09/2010 à 05h47
Salut JL
effectivement, c'est la charnière qui offre le plus de possibilités (fixation 3 points) avec le compas de table (fixation 2 points)
fixation avec des rivets
pour avoir les deux cylindres dans le prolongement, il faut les placer dans une sorte de moule en V le temps du positionnement et de la mise en place de la charnière.
celle ci doit être bien parallèle afin de cela n'ai pas l'air de tordre à l'ouverture. surtout si l'on est amené à ouvrir et fermer souvent.
à quoi est destiné ce cylindre ? sans indiscrétion
avatar - pasbricolo
24/09/2010 à 10h04
24/09/2010 à 10h04
Merci pour la rapidité de vos réponses :-) C'est très gentil à vous d'essayer de m'orienter dans le système de fixation mais comme je l'ai dit plus haut, j'ai déjà mon idée sur le sujet. C'est simplement cette charnière qui me pose problème. Je vais partir tout d'abord sur votre idée de charnière (compas de table), j'espère simplement qu'elle va pouvoir venir se fixer comme il se doit à la forme arrondie du cylindre. Et merci pour les rivets, je n'y avait pas pensé ^_^ Savez-vous où puis je le faire faire ? Merci
24/09/2010 à 20h01
24/09/2010 à 20h01
les pattes de fixation de la charnière proposée par jielliesse peuvent être formées pour suivre la courbe de cylindre
un gros diamètre facilitera l'opération
reste que l'axe de la charnière sera difficile à cintrer et à faire fonctionner correctement
idéalement il faudrait trouver un système où la rotation se ferait sur une bille
que voulez vous faire faire
la pose des charnières ou autre chose
Visiteurs non identifiés : 14
