cloture grillagée
Par ysev
avatar - ysev
31/03/2010 à 17h45
31/03/2010 à 17h45
bonjour à tous, J'ai un problème je voudrais mettre un grillage de 1m50 devant un petit muret en béton. Mais comme puis-je faire tenir le grillage au mur pour qu'il soit bien plaqué. Je vous remercie de votre réponse
31/03/2010 à 19h03
31/03/2010 à 19h03
Normalement vous devez placer des piquets tous les x mètres
Ensuite tendre des fils en les faisant passer dans les trous ou les crochets prévus à cet effet
Ensuite sous attaché votre clôture sur les fils tendus.
pourquoi ne pas mettre le fil sur le muret ?
Par ysev
avatar - ysev
31/03/2010 à 21h18
31/03/2010 à 21h18
bonsoir merci pour votre réponse mais je voulais fixer le grillage sur le petit muret (en le faisant dépasser bien sur pour que cela fasse office de cloture) sans mettre de poteaux juste en le fixant sur le ciment du muret. Bonne soirée
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
31/03/2010 à 21h33
31/03/2010 à 21h33
bonsoir je vois pas ou est les probleme faut prendre des piquet et les fixé sur le mur
mais la fin des probleme
01/04/2010 à 08h14
01/04/2010 à 08h14
Sans mettre de piquets devant ou sur le mur, c'est impossible à ma connaissance.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/04/2010 à 10h06
01/04/2010 à 10h06
le muret fait combien de haut?
Par ysev
avatar - ysev
01/04/2010 à 12h32
01/04/2010 à 12h32
bonjour merci pour vos réponses le muret fait 60 cm de hauteur bonne journée
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
01/04/2010 à 19h54
01/04/2010 à 19h54
Pour que le grillage soit plaqué au mieux contre le mur, tu peut toujours fixer des pitons à anneau dans le mur et y passer un file de tension du grillage, mais pour ce qui est au-dessus du muret sans piquet ça va pencher/s'affaisser.
Ou bien tu prends un grillage un peu auto porteur, du genre grillage à mailles carrées et tu ne mets que 2 poteaux à chaque extrémité du muret avec un fil tendu entre eux, en haut pour soutenir.
Confus
Visiteurs non identifiés : 14
