enfin il y en à d'autre ,mais on n'a pas le temps
ca n'existe pas tout simplement les seuls clous qui entrent dans le béton sont ceux propulssés par des cartouches et avec un pistolet tres cher
je comprends pas le problème, certes il existe des pistolets pour enfoncer des clous dans le béton, mais ce sont de clous pour des usages spécifiques
j'ai planté régulièrement de des clous d'acier dans du béton sans trop de problème (il y a clous et clous et béton et béton )
pour moi ce sont des clous noir/bleuté , j'en ai encore enfoncé il y a un petit deux mois, je n'ais pas eu de problème
attention, de ne pas confondre clous d'acier, avec clous acier galvanisé, ou clous acier inoxydable
bon tu sais quand meme ce qu'est du béton (pas du mortier bien sur)....le bon béton dosé a 450 ou 350 kg il est impossible de planté une pointe ou alors elle n'ira pa loint
initialement c'était pour planter dans des poutres...en bois je crois qu'on nous prend pour des pipes
je comprends pas, moi je plante des clous dans du béton, clous en acier noir avec un marteau assez lourd,
si toi tu ne le peux pas c'est ton problème, faut voir comment tu t"y prend
j'ai pas dis que cela rentrait comme dans du beurre, mais cela rentre
et puis je ne tourne personne en bourrique, je ne parle en général que de ce que je sais faire ou que j'ai fais.
quand ce n'est pas le cas, je le dis en préambule
Visiteurs non identifiés : 14
