poids des clous
Par daweed22
avatar - daweed22
Message(s) : 17
05/03/2013 à 14h39
05/03/2013 à 14h39
Je voulais construire une terrasse en bois et pour ça j'ai besoin de pointes torsadées galva de 2 tailles différentes
3.90 x 90 et il m'en faudrait 144 puis des 140 x 5 et il m'en faudrait 159 mais je ne connais pas le poids de celles ci, car les boites sont vendues au kilo.
quelqu'un connaitrait combien de clou de chaque environ il y a pour un kilo pour les 2 tailles?
Mille merci par avance
David
david
Message(s) : 9680
05/03/2013 à 15h22
05/03/2013 à 15h22
Compter au clou près le nombre de pointes nécessaires à une construction en bois, celle-là personne ne l'avait encore faite... Top !
Dans le même ordre d'idées je suppose que les coups de marteau seront sous contrôle et la sciure de bois sera récupérée pour chauffer tout l'hiver... Rigole Rigole
Bienvenue chez Molière (l'Avare) !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/03/2013 à 15h25
05/03/2013 à 15h25
Bonjour Daweed,
pour exemple,
1 pointe torsadé de 4.2X90 fait 31gr,
donc part avec un poids de 30gr pour une pointe 3.9x90.
Calcul mental à la calculette: 1000 / 30 = 33.3 donc 33 pointes au kilo
1 pointe de 5.5X140 fait 73gr,
donc part avec un poids de 70gr pour une pointe 5X140
Calcul mental à la calculette: 1000 / 70 = 14.2 donc 14 pointes au kilo
Ouf, c'était dur je vais me reposer , la calculette de mon cervelet a chauffé.
Bon bricolage
Piwi
Grand sourire Cool Tire la langue Roi
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/03/2013 à 15h34
05/03/2013 à 15h34
Coucou mon brico,
il est clair que c'est difficile d'être nickel.
Grand sourire Cool
En général, tu as le coup de marteau pas sure,
la pointe qui foire donc 1 coup sur 2 qui merde.
Tu rajoutes l'apéro, le gamin qui joue avec,
la boite qui tombe et on perd des clous.
Le voisin qui passe et qui remplit les poches,
la voisine qui veut essayer de jouer avec ton clou,
toi qui mate la voisine lorsqu'elle joue avec ton clou,
ton clou mal planté et tu te rassures en mettant un 2ème.
Tout celà pour une terrasse en bois où je préfère la vissage au clouage.
Mais bon, ce n'est pas demandé dans la question.
Et ben moi je dis, vivement le barbecue et l'été pour en profiter,
de notre terrasse bien aimé et les potes pour discuter.
J'ai de la chance, ma voisine est mignonne.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bisous les Loulous.
Par daweed22
avatar - daweed22
Message(s) : 17
05/03/2013 à 16h35
05/03/2013 à 16h35
si tu ne sais pas compter ou faire des plans ce n'est pas ma faute!
désolé pour toi et bonne journée
david
Par daweed22
avatar - daweed22
Message(s) : 17
05/03/2013 à 16h38
05/03/2013 à 16h38
merci beaucoup pour ta réponse. je vais bien sur prendre une marge d'erreur bien sur ( de toute façon les clous sont vendues au kilo donc!!!) De plus je fais le plus gros du travail à la vis!
En tout cas merci à toi piwi pour ta reponse
Bonne journée
david
05/03/2013 à 16h45
05/03/2013 à 16h45
Salut les potes ,le plus dur c'est quand tu compte et que tu dis 152, 153 ,et que la maman crie c'est l'heure de la soupe ,et ope c'est foutue ,on recommence et la le ptit est passé par la et joue avec ,combien en a t'il prit ? Quand ça veut pas... ,il les a planté car il pense petit homme que cela pousse comme les fleurs ,bon c'est le de mon 4 heures Mme me siffle (et oui ) Oui
le thé va être froid . Rigole
A+ Boulet
05/03/2013 à 17h03
05/03/2013 à 17h03
et dire qu'on vend des vis spéciale pour terrasse
ça va tout seul et on trouve des boites de 100 ou 200
vis spax spécial terrasse un filet autoforant, une partie lisse et a nouveau un filet (cela serre mieux les planches sans faire d'espace
j'ai enfin trouvé (descendre jusqu'à terrasse
Par daweed22
avatar - daweed22
Message(s) : 17
05/03/2013 à 22h33
05/03/2013 à 22h33
c'est pour fixer les solive et entretoise!!!
on peut aussi prendre des vis?
david
06/03/2013 à 04h24
06/03/2013 à 04h24
depuis 1977 (date de la rénovation de ma toiture et de la construction de 4 chiens assis) j'ai démolis mes bras en utilisant des pointes de Paris de 220 mm
je n'utilise plus que des vis pour n'importe quel assemblage, un avantage, on peut démonter aisément et plus de douleurs dans les bras
Visiteurs non identifiés : 57
