Bonjour, question bête;
Avec un treuil de halage (comme sur la photo) qui peut tirer 750kg, est ce que je peux m'en servir comme treuil de levage pour un poids d'environ 200kg max? Ou vous me le déconseillez?
Il ne faudrait pas que ça se pète la gueule😅
Merci.
Tirer une charge c'est la déplacer par glissement sur glissière, roulettes ou tout autre élément. Ce qui veut dire que sa masse (750 kg) s'appuie sur une surface. Par conséquent il n'est pas garantit que le câble du treuil soit en mesure de soulever 200 kg comme un treuil, sans oublier que le cliquet n'est certainement pas calculé pour retenir cette charge..!
Suivant la manière dont tu souhaites soulever cette masse de 200 kg il est possible de le faire sans risque à condition d'utiliser le principe du mouflage. Il suffit de se souvenir qu'en doublant le parcours du câble par des poulies on multiplie la capacité d'un câble par deux. C'est le principe des monte-charges.
Voici des exemples de mouflages multiples :
Chaque poulie supplémentaire divise par deux la force de traction nécessaire.
Wow super complète ta réponse, un grand merci c'est hyper intéressant. Je vais bien étudier ça ce soir au calme, merci 👍
Merci Gérard pour ces rectifications techniques.
Visiteurs non identifiés : 87
