Rénovation plancher : taches noires autour des clous
Par Fabou
avatar - Fabou
14/11/2016 à 20h31
14/11/2016 à 20h31
Bonjour! Nous venons de rénover un plancher sur lequel était collé un lino. Après ponçage, celui-ci avait retrouvé une bonne mine et nous étions très satisfaits du résultat. Il y avait certes qqs irrégularités et qqs taches autour de certains clous, mais cela n'étais pas si gênant. Après la mise en place de l'huile durcissante (Galtane), les taches autour des clous se sont comme étalées laissant un aspect noirâtre sur toute un zone du plancher... Des idées pour résoudre ce problème? Merci d'avance! Je joins une photo de la zone tachée en question.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/11/2016 à 00h59
15/11/2016 à 00h59
Bonjour, Normalement ces clous ne devraient pas être là, mais caché dans la partie qui s'emboîte.
Placés ainsi, ils arrivent à ressortir.
Quant à la mode des huiles.... on ne peut plus vitrifier ensuite.
Je crois qu'en dehors, de bien lessiver sans excès d'eau et de reponcer, vous n'arriverez pas à grand chose.
Quand aux clous, mieux vaudrait les enlever et les remplacer par des vis discrets en faisant en sortes qu'ils ne dépassent pas.
Et ensuite un vitrificateur à base d'eau qui a tendance à dissimuler les imperfection et différences de ton. Il faut facilement 3 couches, en suivant bien le mode d'emploi.
Par Fabou
avatar - Fabou
15/11/2016 à 09h30
15/11/2016 à 09h30
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai eu un autre conseil: peindre le plancher. Il changera alors complètement d'aspect, mais ne serait-ce pas une solution plus simple et rapide que de lessiver, reponcer, retraiter,...? Qu'en pensez-vous?
Visiteurs non identifiés : 15
