Combien de roulettes et quel type
Par jeff1969
avatar - jeff1969
10/07/2009 à 18h52
10/07/2009 à 18h52
Bonjour, J'aimerais mettre sur roulette une étagère TV qui fait 50 Kg + 25 Kilos de matos. Ce qui fait un poids total de 75 Kg environ. Dois je mettre 4 roulettes qui supportent 20 Kg max chacune ou 4 roulettes qui supportent 75 Kg chacune ????? Merci pour votre aide, Cordialement, Jeff
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/07/2009 à 20h55
10/07/2009 à 20h55
La charge de 75 Kg va se répartir sur les roulettes.
De manière uniforme ou pas en fonction de la répartition de tes charges.
Pour infos, ton meuble est stable sur trois appuis donc il faut que tes roulettes prennent chacune 25 Kg mini....ca devrait pas être trop dur à trouver...
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par jeff1969
avatar - jeff1969
10/07/2009 à 21h55
10/07/2009 à 21h55
Merci pour ta réponse.
Visiteurs non identifiés : 23
