comment faire un socle béton
Par many
avatar - many
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
29/11/2012 à 12h57
29/11/2012 à 12h57
bonjour, j'ai besoin de faire un socle en béton 1mx1m dans ma cave qui est en terre. Ce socle doit me servir de support pour des poteaux bois (10x8) qui supporteront un chauffe eau 200l. Les poteaux bois seront fixés en hauteur sur des poutres en bois. Mon problème c'est la réalisation de ce socle quelqu'un peut il m'expliquer comment on fait pour coffrer ainsi que les proportions pour réaliser du béton ou du ciment? merci
29/11/2012 à 13h12
29/11/2012 à 13h12
si la terre de votre cave est bien tassée ce n'est pas trop compliqué
soit vous travaillez dans un angle, dans ce cas 1 planche de 1m et une planche de 1,03m vous feront une équerre à mettre dans l'angle
soit vous travaillez au milieu d'un mur 2 planches de 1m et une planche de 1,06 feront un U
et au milieu (c'est improbable 2x 1m eet 2x1,06
assembler avec des vis ou des équerres (large) sur l'extérieur
la hauteur en fonction de la dalle que vous voulez faire, 10-12 cm armé devrait suffire
le mélange 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
donc pour vous il faut un peu plus que 10% des chiffres cités ci dessus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/11/2012 à 22h10
29/11/2012 à 22h10
hello on vend en gsb du bèton tout préparer suffit de le mélanger avec la proportion indiquer sur le sac et Pas plus
Par gregousse
avatar - gregousse
Message(s) : 18
01/12/2012 à 10h48
01/12/2012 à 10h48
Si le sol de ta cave est en terre, tu peux aussi tout simplement creuser une fouille aux dimensions voulues.
Par many
avatar - many
Message(s) : 10
01/12/2012 à 17h07
01/12/2012 à 17h07
merci pour vos réponses et pour les proportions, j'ai lu 2 fois tellement ça me paraissait énorme. Effectivement le sol de la cave est tassé mais pas horizontal et je vais devoir faire un "u" car l'angle est occupé par des tuyaux d'eau justement donc le plombier m'a demandé de ne pas trop m'en éloigner. j'avais pensé à la fouille mais on m'a expliqué que les poteaux en bois s'abîmeraient très vite. Autre solution qui m'a été suggéré, acheter des plots en métal qui s'enfonce dans la terre et dans lesquels on met les poteaux qui sont ensuite vissés dans ces plots? qu'en pensez vous?
01/12/2012 à 17h18
01/12/2012 à 17h18
c'est une formule qui demandera beaucoup de travail aussi
vous avez bien lu pour les proportions il vous faut 10/15% de quantité indiquée
celles ci correspondent a 1m³
soit à la louche 150 kg de graviers, 75 de sable et 50 de ciment ou 250/275 kg de mélange prêt à l'emploi
Par noel1950
avatar - noel1950
Message(s) : 11
03/12/2012 à 14h48
03/12/2012 à 14h48
Ne pas oublier de ferailler le béton ou alors bonjour les fissures. Pourquoi ne pas faire un plot en beton sous chaque poteau?
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 71
