comment faires des saignées dans placo (fines saignées)
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
02/12/2009 à 11h19
02/12/2009 à 11h19
Bonjour à tous! Cool
J'ai ENCORE besoin de votre aide! Clin d\'oeil
Je souhaite faire 2 petites saignées verticales dans un mur pour passer 2 fils electriques d'alimentation. Etant donné que je n'ai que 2 fils par saignées, je pense qu'elles peuvent etres tres fines.
Le mur est composé de placo collé sur du beton. L'epaisseur du placo me suffit pour inserer les fils mais je ne sais pas trop comment pratiquer une saignées. J'ai bien esséyé de donner de petits coup de marteur sur un tourne vis pour creer une rigolle mais la plaque semble ne pas aimer cela!! Grand sourire
J'ai bien vu qu'il existait des rainureuse mais helas assez chere meme en location pour juste 2 petites saignées. Nul !
Merci a tous pour vos bon conseils!! Sourire
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/12/2009 à 12h05
02/12/2009 à 12h05
Le placo se coupe bien avec un cutter, tu coupes 2 lignes bien droite jusqu'au béton, ensuite pour enlever le placo dans la rainure avec un petit couteau à enduire et un marteau...
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
02/12/2009 à 13h19
02/12/2009 à 13h19
Tu ne peux pas encastrer des fils sans les mettre dans une gaine. La plus petite : 16 mm de diamètre. Après avoir enlevé la bande de placo, Avec une meuleuse et un disque diamant : deux ou trois traits de coupe dans le béton, et on pète entre les traits de coupe les morceaux de béton au burin.
Attention la poussière !
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
02/12/2009 à 17h10
02/12/2009 à 17h10
La plaque de plâtre comporte-t-telle un isolant ?
Quelle est cette épaisseur.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/12/2009 à 17h50
02/12/2009 à 17h50
bonsoir,
il est possible, selon la disposition et le collage des plaques, de percer un trou (de 16 mm minimum) en haut et en bas, d'engager la gaine dans le tou du haut et de la pousser, le but du jeu c'est de pouvoir la choper par celui du bas ! Si c'est une découpe pour poser une prise ou un interrupteur, ya possibilité.
cordialement
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
02/12/2009 à 20h22
02/12/2009 à 20h22
merci a tous pour vos reponses. Finalement la technique du cutter a tres bien fonctionnée! MErci a tous
Visiteurs non identifiés : 177
