Comment isoler "après coup" l’installation de spots déjà installés dans un plafond non isolé ?
Par Migosh
avatar - Migosh
09/12/2013 à 11h20
09/12/2013 à 11h20
Bonjour, J'ai un soucis d'isolation au Rez de chaussée de ma maison (récente en parpaings, de 2009, chauffage électrique au sol pour le RDC et convecteurs électrique à l'étage) : J'ai des spots dans la cuisine, salle et salon par lesquels je ressens des courants d'airs qui passent dans le faux-plafond. Si je retire une ampoule, c'est un courant d'air qui passe. Est-il possible d'isoler tout autour des ampoules ? Si oui, avec quoi ? Quelles précautions pour la chaleur pouvant être dégagée par les lampes halogènes (la plupart sont des leds, sauf quelques unes).J'ai lu qu'on pouvait mettre des pots en terre cuite retournés... Est-il envisageable de passer de la laine de verre par les trous de spots et de la disposer autour ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2013 à 12h02
09/12/2013 à 12h02
bonjour, On met des pots de fleurs en terre pour laisser un certain volume d'air derrière les spots, car ils chauffent pas mal.
Perso, je ne me compliquerais pas avec des spots qui créent des ruptures d'isolant quoiqu'on fasse.
09/12/2013 à 12h13
09/12/2013 à 12h13
Bonjour les amis,
En fonction de la hauteur entre le faux plafond et le plafond, tu peux placer un isolant léger (style laine de verre mais pas forcément cette matière)..?
Tu auras toujours des ponts thermiques avec un plafond non chauffé et un premier étage alimenté par des radiateurs ..
Tu peux par contre choisir un éclairage qui chauffe moins et éclaire plus (led ou autre) ..? moins de consommation électrique aussi ...
Message(s) : 18402
09/12/2013 à 17h41
09/12/2013 à 17h41
bonsoir si tu souhaites vraiment isoler ,tu peux voir avec une entreprise a moins que ca se loue ,la possibilité de soufflé un isolant ,il existe des cloches spéciales pour les spots ,j en ai fait mettre dans mon faux p^lafond par l électricien
Visiteurs non identifiés : 34
