Couper double vitrage
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
01/05/2020 à 11h36
01/05/2020 à 11h36
J'ai recuperé des portes en alu en double vitrage genre porte-fenetre
Est-il possible de les diminuer ( pour faire une petite serre)
Je crains un peu que ce soit comme du verre securité, genre pare-brise et qu'il pete en mille morceaux
Donc si quelqu'un a une idée, une astuce.
J'avais pensé essayer avec un disque diamant
Merci a celui qui m'aidera
guy
avatar - francis17200
02/05/2020 à 14h03
02/05/2020 à 14h03
Bonjour Guy, C'est impossible de couper du verre avec un disque au diamant, voir dangereux !!! Le seul moyen est d'utiliser un "diamant" ou coupe-verre. Mais dans ton cas, comme c'est du double vitrage, il faut d'abord séparer les deux feuilles de verre en coupant le mastic et ensuite les couper... voici l'outil:
Francis
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/05/2020 à 18h14
02/05/2020 à 18h14
Quand on démonte un double vitrage, il devient quoi le gaz qui est entre les deux verres ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/05/2020 à 18h27
02/05/2020 à 18h27
s'il y en a , il est censé être inoffensif (probablement Argon) !
Toutefois cela ne paraît pas être un bon plan de couper (sous réserve d'y arriver, le verre vieux étant très cassant) , cela va condenser un max, ou alors à utiliser en simple vitrage pour la serre ou pour un châssis ?
il est plus simple d'adapter les dimensions de la serre aux éléments récupérés.
Le + Bo F
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/05/2020 à 18h28
02/05/2020 à 18h28
Forte chance que ce soit de l'argon , il retourne donc d'ou il a été sorti : l'atmosphère
c'était un poisson d'Avril
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
02/05/2020 à 18h32
02/05/2020 à 18h32
Merci de vos reponses ,ça confirme mes craintes
Je vais essayer de les "dejumeler" et les couper au diamant, sachant que je n'utiliserait qu'un seul verre
Il n'y a pas de mastic mais joint caoutchouc
merci
cordialement
guy
Visiteurs non identifiés : 69
