creation power rack
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
24/02/2014 à 16h47
24/02/2014 à 16h47
Bonjour, j'ai le projet de faire un power rack (appareil haltérophilie) comme ce modèle Mais j'ai deux problèmes les pieds se fixe au sols sauf que je compte la mettre dans ma chambre donc parquet donc aucun moyen de fixer sans pourrir le sol ? et si je ne fixe pas les pieds au sols vu qu'il n'y a pas de transverse entre les deux les pied risque de s'écarté non ? Merci par avance.
24/02/2014 à 16h55
24/02/2014 à 16h55
S'il n'y a pas d'effort exercés horizontalement sur cet objet de torture, tu pourrais monter tout ça sur une planche de 1m /1,30m d'au moins 3cm d'épaisseur...c'est une idée
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
24/02/2014 à 16h59
24/02/2014 à 16h59
Monté soi-même sa machine de torture c'est quand même vraiment sadique :p bonne idée oui par contre ça ne risque pas de glisser,parce-que en gros c'est un repose barre quand je vais venir poser ma barre dessus ça peut glisser non ?
24/02/2014 à 17h20
24/02/2014 à 17h20
Re
Rien d'empêche de faire 2 accroches au mur le plus proche avec tiges filetée passées dans 2 entretoises tubulaires
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
24/02/2014 à 17h37
24/02/2014 à 17h37
10doigts a écrit :
Re Rien d'empêche de faire 2 accroches au mur le plus proche avec tiges filetée passées dans 2 entretoises tubulaires
le soucie c'est que je suis en location donc... mais très bonne idée la planche faut que je trouve un moyen de stabiliser ça
24/02/2014 à 17h42
24/02/2014 à 17h42
re
Effectivement la loc est un handicap mais une demande joliement formulée au proprio ou au gestionnaire ...peut être envisageable
24/02/2014 à 17h46
24/02/2014 à 17h46
Salut "drsky",
L'idée d'entretoiser avec deux planches est intéressante mais pourquoi ne pas utiliser un plateau en contreplaqué ou en MDF pour avoir l'emprise des quatre pieds dessus..? Dans la mesure où tu seras debout sur ce plateau, le rack ne bougera pas si en plus tu fais en sorte qu'il ait un appui contre le mur pour éviter tout basculement vers l'arrière.
Bonne gonflette !! Rigole
Arrivée avant que je poste, le dessin résume les réponses mais la fixation au mur ne s'impose pas.
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
24/02/2014 à 17h46
24/02/2014 à 17h46
pas con en tout cas et je boulone carrément mon engin la dessus pas sur pour le proprio mais à voir, je viens d'emménager !
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
24/02/2014 à 17h55
24/02/2014 à 17h55
oui vu que je suis dessus je pense pas que ça bouge par contre les pieds du power seront assé vissait vu qu'un contre plaqué ça fait 22 mm
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/02/2014 à 18h37
24/02/2014 à 18h37
salut: tu a que percer de part en part ta planche : tu fraise un peu (en dessous ) pour que ta vis vienne a fleur de la planche est tu met des vis écrou : si tu a peur que ça sois léger tu met deux planches : avec des vis plus longue (ça va de soi )
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
24/02/2014 à 20h59
24/02/2014 à 20h59
Bonne idée le boulonnage juste une dernière question pour des tubes carré 60x60 pas trop chère je peux trouver ça où ?
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
25/02/2014 à 12h23
25/02/2014 à 12h23
Personne pour les carré acier ? une enseigne qui vend moins chère que les autres ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/02/2014 à 15h29
25/02/2014 à 15h29
salut : regarde dans les GSB ? ou alors chez un serrurier ferronnier ? ( si il y a n'a un pas loin de chez toi )
Par drsky
avatar - drsky
Message(s) : 10
25/02/2014 à 15h43
25/02/2014 à 15h43
GSB ?? je ne vois pas ce que c'est
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/02/2014 à 16h16
25/02/2014 à 16h16
re: GSB veut dire grande surface de bricolage Clin d\'oeil peut etre ( je dit bien peut etre ) que tu trouve ?
Par lionel66
avatar - lionel66
09/03/2014 à 22h58
09/03/2014 à 22h58
Bonjour, J'ai exactement le même projet que vous! Sauf que 600€ pour un rack, c est cher... avez-vous pu avancer sur le projet?
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 42
