Creation de meubles en béton
Par Falam
avatar - Falam
21/04/2022 à 13h41
21/04/2022 à 13h41
Ces derniers temps je vois beaucoup de "meubles" construit en dur en parcourant Pinterest, je vous met quelques photos en bas du post.
Ma question est, quel materiaux pensez vous pouvoir etre utilisé pour faire la mepe chose, du beton ? Du ciment ? Autres ?
Egalement, est-il necessaire de les realiser en un seul bloc ? Est-ce qu'il serait possible de construire plusieurs bloc, par exemple pour chaque etagere, de les assembler et de rajouter de la matiere par dessus pour camoufler les jointures, sans que cela ne bouge/craque avec le temps ?
Sachant que sur les photos suivantes les meubles ont l'air bien intégrés aux murs/sol, a moins qu'ils aient été construit d'un bloc en meme temps que la maison.
Message(s) : 18394
24/04/2022 à 08h42
24/04/2022 à 08h42
bonjour une question tres importante ,es tu un bon bricoleur
parce que sans parler de la maçonnerie ,rien que la finition de surface c est soit du revetement béton sous forme de peinture ou résine a mettre a la taloche ou c est du tadelack
Par Falam
avatar - Falam
24/04/2022 à 11h16
24/04/2022 à 11h16
Hello !
Alors oui je pense être un bon bricoleur Sourire
Et quoi qu'il arrive je pensais me faire la main sur de petites pieces avant pour m'assurer de la meilleure méthode.
Message(s) : 18394
24/04/2022 à 16h28
24/04/2022 à 16h28
bonjour dans ce cas ,je te propose de monter tous tes éléments avec du SIPOREX ,c est léger, facile a poser et existe dans différentes épaisseurs ,apres ,il te faudra l enduire et mettre ta finition en béton ciré
https://www.siporex.fr/#la-gamme
pour les éléments a l horizontal ,tout dépendra des dimensions ,sinon ça sera coffrage et béton coulé
Visiteurs non identifiés : 41
