Pose tringle entre deux meubles
avatar - stefanelle77
24/01/2022 à 15h21
24/01/2022 à 15h21
Je souhaite poser une tringle entre deux meubles bas en bois blanc pour y poser des vestes.
Il n'y a rien de prévu sur les meubles pour cette pose.
Je ne voudrais pas abimer les meubles.
Le meuble concerné
Comment puis je procéder ?
Merci par avance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
24/01/2022 à 15h33
24/01/2022 à 15h33
pour ne vraiment pas toucher aux meubles, il y a le portant à vêtements.
Sinon ce sera vissage ou perçage pour fixer un Support (exemple)
Le + Bo F
24/01/2022 à 15h52
24/01/2022 à 15h52
Merci de votre réponse.
Le but étant de ne plus avoir de portant.
La question de fond est si je perce dans le meuble pour placer le support tube penderie.
Quel type de perceuse ? foret ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/01/2022 à 16h33
24/01/2022 à 16h33
il faut une visseuse- dévisseuse  avec embout  cruciforme  et vis a bois
Message(s) : 18401
24/01/2022 à 16h35
24/01/2022 à 16h35
bonsoir une perçeuse tout a fait ordinaire et une mèche a bois du diamètre des vis et encore ,dans ce genre de meuble ,un petit coup de marteau avec une pointe pour marquer l emplacement des vis et un tournevis et ça suffira pour y mettre des supports en bout de tringle
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/01/2022 à 16h44
24/01/2022 à 16h44
avec une vrille  c'est mieux que  de taper avec un marteau
j ai pas dit frapper ,j ai dit un petit coup de marteau pour marquer l emplacement ,restons modéré dans les termes
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
24/01/2022 à 17h41
24/01/2022 à 17h41
Dans ce type de meuble , je traverse et boulon poêlier.
Le + Bo F
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
24/01/2022 à 18h24
24/01/2022 à 18h24
Pour un bête support de tringle entre deux portants en agglo (donc effort uniquement en cisaillement), deux vis bois 3*16 ou 4*16 avec une tête autre que plate (donc philips/pozidriv/torx..) entreront très bien avec un tournevis adéquat et un chouilla d'huile de coude !
J'espère qu'on ne fera pas recours à l'oxycoupage pour ajuster la tringle😁
24/01/2022 à 18h52
24/01/2022 à 18h52
Merci pour la réponse.
Bonne soirée
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
25/01/2022 à 13h18
25/01/2022 à 13h18
Il existe aussi des tringles extensibles à compression sans perçage pour penderie mais à fixer soit entre deux murs ou entre des éléments solidement amarrés entres eux. Poids limité en support.
Cdlt.
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
