Probleme de fixation de meubles de cuisine haut
avatar - bricodebutant123
08/06/2021 à 18h05
08/06/2021 à 18h05
J'ai posé des meubles haut de cuisine dans mon appartement, malheureusement ceux-ci ce sont arrachés 🙁 . J'ai mis des chevilles Molly de 10 et les meubles n'étaient pas pleins lors de l'accident (je dirait a peu près 30 kg ).
Les chevilles étaient elles trop petites? Pour le coup la cloison n'a pas l'air d'être du Placo (voir photos).
Mes question sont les suivantes. Que dois-je faire pour "réparer" le mur. Mastic? Plâtre?
Quelles chevilles aurais-je du mettre?
Sauriez-vous me dire en quoi est faite la cloison? (J'ai l'impression que c'est du béton cellulaire  vu la texture mais cela m'a l'air trop fin d'après ce que j'ai vu après l'accident.
Merci d'avance. Je débute en bricolage et votre aide sera précieuse.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/06/2021 à 18h31
08/06/2021 à 18h31
Ben si, ça m'a tout l'air d'être du placo, et les chevilles étaient trop petites. Attendons d'autres réponses de spécialistes en placo.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/06/2021 à 22h03
08/06/2021 à 22h03
Ce sont des Molly prévues pour quelle épaisseur de matériaux ? Et à la vue de première photo, ce sont des vis M4 ?
Combien de chevilles par meuble ?
Je pense comme gebu, les chevilles semblent un petites en diamètre et trop courtes pour l'épaisseur du matériau. De ce fait les ailettes ne couvrent pas assez de surface pour l'appui. Et je me demande même si vous les avez correctement appliquées. Les avez vous assez écrasées ni trop ni trop peu ? Si vous avez fortement écrasé les chevilles, il se peut que l'arrière du matériau se soit écrasé et de fait a été fragilisé.
Avec quel outil écrasez vous les Molly ?
09/06/2021 à 19h54
09/06/2021 à 19h54
merci tout d'abord pour ces retours. 😀
J'ai mis deux chevilles par caisson de 40 cm. 4 sur un rail qui tenait un caisson double.
Il s'agit de chevilles M6. Je les ai écrasées avec une pince molly (une originale) mais je pense effectivement que j'ai du trop les écraser et que la combinaison avec les ailettes trop petites ont du largement réduire la resistance .
Pensez vous que si je prends des chevilles plus grandes, que je rebouche les trous avec du plâtre et que je re-perce a coté ( pas trop près des anciens trous bien sur ) cela devrait fonctionner? J'avoue que l'experience m'a un peu refroidi 😬
Quelle modele de chevilles me conseilleriez-vous ?
Désolé pour toutes ces questions. Merci encore
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 84
