Renfort cloison pour fixation meubles de cuisine
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/10/2022 à 23h08
08/10/2022 à 23h08
Je suis en train de rénover un appartement et je prévois de faire un doublage de la cloison qui nous sépare de l'appartement voisin. En effet cette séparation est en briques creuses de 5cm 😅. Je vais donc monter un doublage en rails et montants de 48. Les montants seront doublés dos à dos et vissés ensemble. Comme nous aimerions fixer des meubles hauts de cuisine sur ce doublage, je comptais, avant de poser le placo, installer des morceaux de bois vissés dans les montants pour solidifier la fixation des meubles.
Je pensais mettre des carrés de 59cm de côté mais quel bois sera le mieux ? Du contreplaqué ? Du MDF ? Et de quelle épaisseur ?
En sachant que je vais mettre une laine de verre de 45mm dans cette contre cloison.
Pour la fixation des meubles, des vis à bois suffiront ? Ou des vis à pentures pour avoir un filet plus large ?
Merci pour vos avis et conseils.
Message(s) : 9689
09/10/2022 à 05h32
09/10/2022 à 05h32
L'idée d'entretoiser les montants est bonne mais je mettrais plutôt des fourrures à la place du bois qui peut mal vieillir. Bien entendu il faudra bien repérer leurs positions pour y accrocher tes meubles par la suite.
09/10/2022 à 08h46
09/10/2022 à 08h46
J'ai toujours utilisé des planches de coffrage en sapin et des vis de 6 X 40 ou autre tirefond de  6mm mais là il faut des tirefond avec filetage complet, c'est suivant le support à fixer
Par contre j'ai aussi pris l'habitude de mettre à plat le rebord du montant sur la largeur de la planche pour qu'au serrage le placo ne s'enfonce pas de 3 mm et planches de fixées côté pose meubles
Message(s) : 2609
09/10/2022 à 23h27
09/10/2022 à 23h27
Merci à tous les deux pour vos avis 👍
Brico30, les fourrures c'est pas mal et solide en effet. L'inconvénient c'est de les positionner pile où il faut et comme pour le moment on n'a pas encore choisi la cuisine, ça me semble difficile de tomber pile au bon endroit.
Les3c19, je n'avais pas pensé aux planches de coffrage, il m'en reste des chutes qui doivent bien faire les quelques longueurs de 60cm dont j'aurais besoin ! Au pire je vais en acheter une de 30cm de large, ça laissera de la marge en fonction du type de meuble que l'on choisira.
Je prends note de meuler les rebords des montants pour que le placo colle bien aux planches.
Pour visser les planches aux montants, quel type de vis utilise-tu pour que la tête ne gêne pas à la pose du placo ? Tu découpes le placo pour encastrer la tête de vis?
10/10/2022 à 10h58
10/10/2022 à 10h58
Simplement des vis placo!, Une seule vis par côté suffit
Certain pro fixent toujours les montants et rails ensemble par des vis tête ronde, ces vis n'ont jamais gêné la pose du placo.
Mets les planches après avoir posé et fixé les montants sur les rails, il faut arrondir 2 côté opposés sur les planches de 59 cm pour arriver à les mettre droites  sans déformer la position des montants
pour info: les vis dans toutes les tôles (moins d'un mm d'épaisseur)du placostyle foirent très vite, aucune confiance de ma part sur ce genre de fixation lourde.
Message(s) : 2609
10/10/2022 à 21h06
10/10/2022 à 21h06
Super, très clair et très simple. Merci 👍
Visiteurs non identifiés : 10
