Créer une salle de bain
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
07/10/2008 à 09h44
07/10/2008 à 09h44
Propriétaire dans peu de temps, on voudrait transformer une chambre en salle de bain.
Le sol c'est la chape de béton. On se demandait si il fallait d'abord carreler et poser le WC et la baignoire sur le carrelage ou si ça se posait sur la chape de béton directerment ?
Les murs sont en placo. Faut-il traiter ce placo avant de carreler (avec un produit hydrofuge) ou c'est le carrelage+joint adéquat qui vont assurer l'étanchéité ?
Merci de votre aide et à très bientot car je pense venir très très souvent.
avatar - expert brico
Message(s) : 6
07/10/2008 à 22h10
07/10/2008 à 22h10
BONJOUR POUR LA BAIGNOIRE ON PEUT LA POSER SUR LA CHAPPE BETON ENSUITE APRES AVOIR MONTER LE TABLIER SOUS LA BAIGNOIRE ON POSE LE REVETEMENT DE SOL EN LIMITE DU TABLIER - POUR LES MURS PLACO NE PAS OUBLIER DE PASSER UNE PEINTURE SUR UN MUR NEUF - POUR L ETANCHEITE IL EXISTE DES PRODUITS HYDROFUGE EN MAG DE BRICOLAGE RAYON CARRELAGE A APPLIQUER EN DEUX COUCHES - SINON UNE COLLE SOUPLE DE TYPE C2 ET UN JOINT HYDROFUGE SUFFISENT SI LA POSE EST BIEN FAITE- BON COURAGE
Visiteurs non identifiés : 82
