Décalage fenêtre fermée - page 2
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
11/03/2011 à 08h42
11/03/2011 à 08h42
Dans le coin supérieur gauche (côté poignée) d'une de mes fenêtres il y a un sacré écart avec l'encadrement que le joint ne peux pas combler (voir photo).
On dirait que la fenêtre est comme "tordue" ou penché du côté de la poignée.
Y-a-t-il un moyen de "redresser" la fenêtre ou de régler le problème d'une façon ou d'une autre ?
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
13/03/2011 à 19h04
13/03/2011 à 19h04
Rien de cassé où d'usé à ce niveau là.
La fenêtre penche bel et bien du coté de la poignée (gauche).
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/03/2011 à 19h47
13/03/2011 à 19h47
Bizarre bizarre car ce sont ces verrouillages qui plaquent la fenêtre sur le châssis .
Mais je vois aussi que les gonds sur fenêtre sont visser au maximum ce qui a effet de reculer a fond la fenêtre dans le châssis et il se peut dans ce cas que les verrous d'ancrage de la fenêtre sont dans le vide et ne viennent plus faire le verrouillage sur les points fixe des châssis .
Dans ce cas il faut déposer la fenêtre et desserer les 5 gonds
de la fenêtre pour rapprocher les parties verrouillage .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/03/2011 à 16h06
14/03/2011 à 16h06
En regardant bien la photo, on peut voir que l'ouvrant est descendu par rapport au dormant.
Le verrouillage via le mécanisme n'y fera rien, il risque juste de ne plus s'emboiter.
Pour relever l'ouvrant, regardes si tu peux dévisser le gond inférieur sur l'ouvrant, y aller par petits coups, 2 tours et essayer, ensuite tour par tour.
La partie des gonds fixées sur le dormant, on y touche pas car pas de réglage possible.
Que les gonds se trouvent à gauche ou à droite, le réglage est le même et comme les gonds sont vissés à fond, il faut jouer avec celui du bas.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 13
