Je suis en train de rénover une maison, et j'ai eu un soucis sur un de mes rails qui a voilé. Je me retrouvé avec 2 plaques de placo qui ont une " décalage " de 5 mm et je me demande comment je vais réussir à réparer ça. ( une des deux plaques ressort )
Je n'ai pas vraiment envie de tout démonter, surtout que ma pièce est terminée et que je n'ai absolument aucun problème sur mes autres plaques.
Est ce que vous me conseillez de :
- rattraper au MAP avant de faire la bande
- Faire la bande puis rattraper au MAP
- Faire ma bande normalement car pas de soucis, les 5 mm pourront être rattrapés.
J'ai aussi potentiellement pensé à me procurer des vis à placo plus longues, pour essayer de faire ressortir un peu la plaque tout en étant capable d'attraper mon rail. Mais dans le pas de calais on se retrouve de nouveau confiné avec tous les magasins brico fermés.
tu leur a téléphoné , à minima il sont ouvert en drive , Non ?
Sinon démontage ou MAP léger puis bande, tout dépend de ton choix en niveau de finition
bonsoir je pense que le plus sérieux et ce n est pas long ,c est de démonter cette plaque pour connaitre la raison qui fait ressortir le placo ,ou alors ,les vis n ont pas pris correctement dans le montant
effectivement , 😀 et s'il y aura des plinthes ce sera mieux si c'est bien rectiligne
J'enlèverai aussi la plaque pour voir ce qui cloche.
Mais par contre les deux vis à placo que l'on voit sur votre photo sont beaucoup trop vissées ! Normalement il faut que la tête affleure le placo. Là, le papier gris est complètement traversé et le plâtre complètement émietté derrière alors qu'il devrait juste être appuyé. Si vous avez tout vissé ainsi, les vis risquent de traverser et de ne pas bien tenir.
salut c est peut etre pour ça qu elle est en saillie on attend
Salut tout le monde.
Je savais quel était mon soucis, un montant voilé ( car pas doublé ). Je voulais juste une astuce pour combler cet écart avec de l'enduit, histoire de na pas tout démonter
Mais bon finalement, la raison a pris le dessus ( merci pour les conseils ) et j'ai démonté complètement le mur et revue tous ms montant. Ca fait un peu chier, mais au moins maintenant c'est propre, et c'est ça qui est important.
Concernant les vis, oui je sais certaines sont un peu trop enfoncées. C'était mes premières plaques et j'ai eu vraiment du mal a trouver le bon réglage avec mon embout à visser spécial placo. Mais j'ai bien fait attention pour le reste, ainsi que de les mettre en quinconce.
On est content dans les rénovations, quand rien n'est droit, et que tu as une hauteur sous plafond de 2m50 d'un côté et presque 2m56 de l'autre tout en ayant prévu uniquement des montants de 2m50 ...
C'est parti pour les bandes et l'enduit maintenant
bonsoir prévoir fait aussi partie du bricolage et avant de faire ou de commander ,on mesure a différents endroits ,les montants en 2.60 et 3.00m ça existe
mais ça , c est le métier qui rentre et tu as bien fait de suivre nos conseils ,le bricolage ne porte que le nom ,on ne fait pas dans l approximatif
bon courage pour la suite
Je crois que vous avez bien fait de suivre les conseils donnés et démonter pour bien refaire.
Une vidéo de pose toute récente au goût du jour
Bon courage pour la suite de vos travaux
Denis
Visiteurs non identifiés : 14
