Bonjour, les Bricoleurs,
J'aide mon frère pendant l'été à décharger la marchandise et à vendre sur les marchés: cartons, sacs jusqu'à 30kg l'un, j'avoue que je n'en peux plus et je cherche une méthode autre que le diable à 2 roues. surtout que la difficulté est : comment déplacer la marchandise du coffre "voiture utilitaire" au sol? Merci pour vos retours
le mieux pour déplacer la marchandise tu a que louer un "clark " 😉
pourqu'oi pas avec 2 chevrons que vous posez sur l'arriére du véhicule et sur le sol et vous faites glisser vos cartons ,sacs dessus
par exemple : Chariot à roulettes, caler (caisse ou bac) pour être à hauteur plancher.
Il y a aussi les rampes d'accès et avec un bon budget des élévateurs.
Dans tous les cas "formation" gestes et postures
Merci pour votre réponse, mais j'ai du mal à imaginer ces deux chevrons et comment pouvoir glisser un sac dessus😌
Merci pour votre réponse 3Prometeur", on a un chariot à roulettes je vais voir ce que propose leroy merlin comme rampe d'accès et si ce n'est pas très cher
re
vous pouvez aussi prendre une planche assez large et longue que vous posez a l'arriére du véhicule puis l'autre extrémité par terre
Visiteurs non identifiés : 63
