déclenchement compresseur congelateur
Par subsonic4
avatar - subsonic4
05/03/2010 à 18h43
05/03/2010 à 18h43
bonjour , Connaissez-vous la fréquence de déclenchement d'un congélateur avec une température ambiante de 15 c° . Le mien se déclenche toutes les 30 minutes et cela me parais beaucoup ! modèle ARC6790 WHIRLPOOL. MERCI
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
05/03/2010 à 19h49
05/03/2010 à 19h49
si vous ne l'ouvrez pas et qu'il dispose d'une bonne isolation c'est pas etonnant que celui ci ne se declenche seulement toute les 30min
economiquement c'est plus interessant
si vous n'etes pas sur de son fonctionnement il suffit de faire une mesure de temperature à l'interieur
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
06/03/2010 à 14h33
06/03/2010 à 14h33
Pour un réfrigérateur ou congélateur, la charge est importante :
Un congélateur "vide" cosommera plus qu'un "plein.
Les aliments constituent une inertie tant à la montée en température qu'à la descente.
Plus la masse est importante, moin il se déclanche.(avec des cycles + longs)
2eme hypothese ; il est en fin de vie.
Bonne journée.
Par subsonic4
avatar - subsonic4
06/03/2010 à 18h28
06/03/2010 à 18h28
bonjour, merci pour votre reactivitée,concernant la charge ,le mien est full et il n'a que 5 ans . je voulais connaitre la frequence de déclenchement compresseur de votre congélateur pour comparer . merci et bonne soirée.
06/03/2010 à 18h33
06/03/2010 à 18h33
Le temps d'arrêt pour un groupe sur un congel. ne veut rien dire!
Il faut regarder le temps en fonctionnement et le temps en arrêt!
mais là toute les demis heures je ne me ferais aucun soucis , s'il se remettait en route toutes les 15 mm et tournerait 30 mm cela commencerait a m'inquiéter!
La pas de soucis, normal; sauf s'il tourne pendant plus d'une demi heure
Voir aussi a le dégivrer oui un congel se dégivre entièrement et régulièrement!
Tiens au fait ça me fait penser qu'il faut que je dégivre le miens avant l'été!
Par subsonic4
avatar - subsonic4
06/03/2010 à 18h45
06/03/2010 à 18h45
merci, En fait j'ai pas mal tripoté à la carte imprimée ,j'ai remplacé les les deux relais de cde ( combiné)et j'ai un souci d'alimentation cde relais pour la partie réfrigirateur ,celui colle que si le relais partie congelateur est alimenté. c'est un peu compliqué ! merci infiniment
06/03/2010 à 19h03
06/03/2010 à 19h03
Tu as deux compresseurs sur ce combiné??Un pour le frigo et l'autre pour le congél.!
Par subsonic4
avatar - subsonic4
07/03/2010 à 16h38
07/03/2010 à 16h38
bonjour; je confirme,il y a bien deux compresseurs,je pense que la carte imprimée est à changer ,mais a 150 E la carte il faut pas se tromper ! A bientôt .
Visiteurs non identifiés : 12
