decolage d’un plastique collé
Par assia
avatar - assia
21/04/2010 à 11h13
21/04/2010 à 11h13
bonjour, je suis en train de refairemon WC etr je galère , sur le sol ily a un plastique de collé celui cije l'ai bien enlevé mais il reste comme une sous couche comme de la feutrine qui a du mal a partir j'aimerai avoir un conseil pour la faire partir , car ensuite je vais mettre du carrelage merci de m'aider
Message(s) : 18402
21/04/2010 à 11h14
21/04/2010 à 11h14
BONJOUR
JE NE VOIS QUE L HUILE DE COUDE ?POUR L ENLEVER UTILISER UN SCRAPPER
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 11h24
21/04/2010 à 11h24
utilise le bon vieux séche cheveux des famille pour ramolir la colle et une spatule ça devrait allé!
Par assia
avatar - assia
21/04/2010 à 11h47
21/04/2010 à 11h47
merci pour ta réponse mais tu sais de l'huile de coude j'en ai , mais bon je vais suivre tes conseils
Par assia
avatar - assia
21/04/2010 à 11h49
21/04/2010 à 11h49
merci c'est gentil de vouloir m'aider je vais essayer
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 13h36
21/04/2010 à 13h36
si jamais t'as toujours du mal avec le séche cheveux ou qu'il reste des trace de colle utilise de l'acétone, attention ça bouffe le plastique et c'est assez nocif pour les voies respiratoire
Par assia
avatar - assia
23/04/2010 à 07h04
23/04/2010 à 07h04
bonjour , alors avec de l'huile de coude et le seche cheveux j'y arrive tout doucement ,comme je n'ai pas de fenetre dans les toilettes , je vais encore attendre pour passer a l'acétone . aujourd'hui je vais utiliser une brosse en fer pour voir , qu'en penses tu ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/04/2010 à 10h45
23/04/2010 à 10h45
le problème de la brosse mettalique c'est que ça va te faire plein de petite merdouille et ça va prendre un temps fou ... pour le séche cheveux hésite pas: chaleur maximum et bien proche du truc tu passe la spatule dessous tout de suite et tu recommence.
Pour l'acétone je te confirme qu'il faut quand même bien aéré (donc dans ton cas garde la porte ouverte) j'en ai utilisé pas mal dans l'automobile (c'est marrant t'as l'impression quand tu le touche que ça te gèle la main) et ça monte vite a la tête
Visiteurs non identifiés : 12
