decollage faience murale
Par beber82
avatar - beber82
13/12/2013 à 20h18
13/12/2013 à 20h18
bonsoir à tous, suite au décollage de faience murale sur un mur en placo (placo double de polystyrene pour isolation) le placo s'est effrité par endroits et parfois sur une grande surface laissant apparaitre le polystyrene... à votre avis que faut il faire: soit reboucher au MAP (est ce que le MAP tient sur le polystyrene?) soit découper une plaque de BA 10 et la coller sur le polystyrene? (avec du MAP) enfin, une astuce pour enlever les traces de colle restées sur le placo? merci infiniment de vos réponses, je dois mettre le mur nickel pour la semaine prochaine afin de reposer de la faience... bonne soirée
13/12/2013 à 20h32
13/12/2013 à 20h32
vous pouvez effectivement remplir les creux les plus profond avec du MAP et achever avec un enduit de finition
ou encore, coller une nouvelle plaque de placo devant celle qui est abîmée ce qui risque d'être plus rapide
Visiteurs non identifiés : 37
