dimension douille
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/11/2016 à 21h37
25/11/2016 à 21h37
Salut les amis,
juste une petite précision : dans l'ordre du plus petit au plus gros c'est bien : 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4.
J'aimerai me commander un coffret avec cle cliquet et douille pour pouvoir l'emporter sur chantier et avoir un peu tout sous la main. Je pense que je vais prendre 3/8, ca me semble le plus polyvalent .. non ?
Merci pour l'info !
25/11/2016 à 23h24
25/11/2016 à 23h24
La question doit se poser en terme d'utilisation. De là dépendra la section du carré conducteur. Suivant cette section tu auras les différents diamètres de douilles adaptés au besoin.
26/11/2016 à 00h20
26/11/2016 à 00h20
bonjour;
pour se qui de la polyvalence le 1/4 et celui qui sert le plus, auto , électroménager, montage mobilier , ext...
pour se qui du 3/8, diffusion restreinte par rapport au 1/2, ont va dire en 3/8 ont trouve que du facom facilement en magasin pro ou internet ou le choix et plus vaste.
pour se qui du 3/4 à par faire de la grosse mécanique achat à voir, pour ma part j’ai le coffret basique camion je me sert de quelque douilles.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
26/11/2016 à 08h30
26/11/2016 à 08h30
ok alors je vai sm'orienter vers du 1/4.
J'ai encore besoin de votre aide svp
Quelles est la différence entre 6 pans et 6 pans métriques ?
AUssi, je vois dans les boitier une "poignée coulissante". Je ne sais pas à quoi ca sert ca ? Dans quel cas on utilise ca ?
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
26/11/2016 à 22h08
26/11/2016 à 22h08
désolé mais je fais un petit UP ...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
