Bidouille raccordement évacuation PVC
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/06/2023 à 23h28
02/06/2023 à 23h28
Je cherche à refaire les évacuations PVC d'un appartement et le seul tuyau qui arrive sous le plancher est une sortie femelle en Ø75mm (à l'horizontale) dans laquelle était collé un tampon de réduction mâle 75 / femelle 40. Dans cet appartement il n'y avait qu'un lavabo et une baignoire donc tout allait bien. Sauf que j'aimerais désormais pouvoir y raccorder l'évier, le lave-vaisselle, le lave-linge, la douche et le lavabo....
Le seul Ø40mm disponible me semblant trop petit (ou trop risqué?) pour toutes ces nouvelles évacuations, j'ai coupé un disque de 5 mm de la partie femelle Ø75mm pour supprimer la partie "réduite". Je me retrouve donc avec un PVC Ø81/82mm extérieur (mâle = extérieur de la partie femelle PVC Ø75) ou Ø68/69mm intérieur (femelle = intérieur du tampon de réduction).
Si jusque là vous m'avez compris, je continue 😁.
Les nouvelles évacuations arriveront de 3 directions différentes. Dans l'idéal, j'aimerai pouvoir les faire descendre dans la colonne de 75mm indépendamment. J'avais donc dans l'idée d'utiliser à contre sens un réducteur 75/125 pour raccorder sur l'évacuation existante puis utiliser un coude Ø125 à 90° pour revenir à la verticale au niveau du plancher. Et pour finir utiliser un tampon de réduction 125-50-50 ou un 125-50-40-40. Pour simplifier, je me servirai du réducteur 75/125 comme d'un entonnoir. Chaque évacuation arrivant en Ø50 ou 40, ça ne devrait pas poser de souci.
J'ai donc 3 solutions :
1- Retirer la partie mâle du tampon de réduction qui est restée collée dans la partie femelle pour récupérer le Ø75mm proprement. Avez-vous déjà fait ça avec un décapeur thermique ? Je tenterai bien mais est-ce compliqué à faire ? Et tout ceci se trouve dans le plafond de l'appartement d'en dessous donc avec de la laine de verre et de la poussière et sciures de bois donc je n'ai pas envie de risquer de mettre le feu à la résidence 😇.
2- Trouver un manchon mâle qui rentrerait dans le Ø68/69mm et sortie femelle en 80, 100 ou 125. Je n'ai pas trouvé de manchon mâle de ce diamètre.
3- Trouver un manchon femelle dans lequel rentrerait le Ø81/82mm avec sortie femelle en 100 ou 125. Pour obtenir une partie femelle de 81/82mm je pourrais aléser un manchon femelle de 80mm. Je pense que l'épaisseur de plastique serait suffisante.
La solution 3 me semble la plus simple à mettre en œuvre car je peux aléser le manchon femelle tranquillement à l'établi avant de le coller.
Qu'en pensez-vous ?
Je précise que les évacuations seront réparties ainsi :
- évier + lave-vaisselle
- lave-linge + douche
- lavabo
Comme c'est pour de la location, le lavabo en Ø40 est ok mais pour les deux autres, j'aurai aimé passer en Ø50mm. Mais je ne pense pas trouver de tampon final qui accepte 40/50/50. A moins de regarder dans les tampon caoutchouc (mais sont-ils fiables en étanchéité ?).
Vous l'aurez compris, vos conseils sont les bienvenus 😄
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
06/06/2023 à 10h04
06/06/2023 à 10h04
Bonjour Nicolas,
Désolé mais pas vraiment de conseil à pouvoir donner dans ce genre de situation assez peu commune et plutôt assimilée à du bricolage improvisé.
Je pense que tu est suffisamment bricoleur pour te sortir assez facilement de cette situation.
Amicalement.
André.
Message(s) : 2609
06/06/2023 à 15h37
06/06/2023 à 15h37
Bonjour André,
Je te remercie pour ton message et l'estime de mon niveau de bricolage 😇.
Effectivement, pour le moment c'est plutôt du bricolage au sens figuré du terme et la solution d'agrandir un Ø80 de 1 ou 2mm me semble la plus simple.
Je vais plutôt poser 2 questions alors 😁:
1- Existe t-il des manchons de raccordement qui me simplifieraient la vie plutôt que poncer l'intérieur du Ø80 ?
2- Est-ce "facile" de retirer au décapeur thermique la partie du réducteur qui est restée collée ? Y'a t-il un risque pour le reste de la tuyauterie ou pour l'environnement proche composé de laine de verre et surtout de poussière et quelques sciures ? Ceci me permettrait d'installer un réducteur directement en Ø75 mâle ce qui serait peut être plus simple.
Pour le raccordement des évacuations dans le futur tampon de réduction 100/40/40, je pense pouvoir regrouper le lavabo avec l'évier + lave-vaisselle qui vont arriver face à face et la douche + lave-linge dans le second trou en 40.
Je voulais garder de la marge en passant le plus possible en Ø50 mais les tuyaux ne seront pas longs (2m tout au plus) et je ferai en sorte de garder un bouchon de visite pour y passer un furet si besoin. Dans la chute en Ø80 il ne devrait donc pas y avoir de souci.
07/06/2023 à 09h28
07/06/2023 à 09h28
Pourrais-tu nous mettre une photo de l'existant et un schéma de ce que tu veux faire ?
Message(s) : 3159
08/06/2023 à 17h58
08/06/2023 à 17h58
Bonsoir Nicolas,
Chauffer pour décoller du PVC est possible mais demande un certain tour de main et à tendance à affaiblir le matériau ( existe de nombreux tutos de démonstration)
Pour l'avoir déjà fait, poncer la sur-épaisseur d'un ancien manchon mâle (scié et resté collé en partie à l'intérieur du PVC) jusqu'à obtenir le bon ∅ pour pouvoir en emboîter un nouveau est assez fastidieux et demande beaucoup de patience mais on y arrive.
Il faudrait voir si dans les manchons de réduction légèrement excentrés, si il n'existe pas des ∅ correspondants.
Amicalement.
André.
Message(s) : 2609
09/06/2023 à 23h25
09/06/2023 à 23h25
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui c'était bidouillage ou presque du bricolage 😁.
Sur la première photo, on voit le tuyau de la chute sur lequel je dois me reprendre. La chute est donc composé (verticalement) d'un Y en Ø75. La partie supérieur du Y va chez mon voisin et la partie à 45°° vient chez moi. Au bout de cette partie il y a un coude à 45° qui est donc censé arriver à l'horizontale sous le plancher. Au bout de ce coude se trouvait un manchon réducteur 75/40 sur lequel était raccordée l'ancienne évacuation du lavabo et de la baignoire. J'ai donc découpé la face de l'ensemble pour récupérer les diamètres. J'ai donc l'extérieur du coude qui fait Ø81mm et l'intérieur du manchon qui est resté collé qui fait Ø68mm.
Sur la seconde image, j'ai fait un petit plan de ce que je souhaitais faire avec un manchon réducteur F80/M100 donc j'agrandirai la partie femelle à Ø81mm pour s'ajuster sur l'extérieur du coude de chute.
Sur la troisième photo, le réducteur F80/M100 est installé. On voit qu'il est un petit espace que je n'arrive pas à gagner en le bout du coude de chute et l'épaulement du réducteur. L'intérieur du réducteur mesure environ Ø72mm ce qui fait que l'intérieur du coude créé un rebord d'environ 2mm. Je pourrais essayer de poncer un peu la partie basse pour réduire ce rebord si me conseillez de le faire.
Sur la quatrième photo, j'ai installé un coude à 87°30 et on voit qu'en fait l'axe du coude de chute n'est pas horizontal mais en légère contre-pente.
Sur la cinquième photo, on voit qu'en installant un coude de 30° + un coude de 67°30  on retrouve l'axe vertical. J'ai donc une légère contre-pente de 7°30 sur environ 12/13cm de long (la longueur du manchon réducteur F80/M100). Malheureusement je ne vois aucun moyen de corriger cette petite zone de contre-pente.
Message(s) : 2609
09/06/2023 à 23h34
09/06/2023 à 23h34
La suite :
Sur la sixième photo, j'ai décidé de n'installer que le coude à 67°30 avec en bout un tampon réducteur M100/F40/F40. Cette inclinaison permettra sans doute aux eaux évacuées de ne pas être freinées et ainsi emmener avec elles les éventuels dépôts qui pourraient se faire dans la zone en contre-pente. Et ça me permet aussi de ne pas avoir les sorties en 40 trop hautes par rapport au sol pour respecter les pentes d'écoulement (j'ai prévu 3% pour la partie douche + lave-linge et 2% pour la partie évier + lave-vaisselle (un peu coincé par l'espace disponible derrière les meubles de cuisine)).
Sur la septième photo, on voit que sur la partie F40 du bas je raccorderai donc la partie douche + lave-linge qui vient de la droite (tuyau gris à recouper et à placer correctement) avec un bouchon de visite sur le bout du Y. Sur la partie F40 du haut je raccorderai la partie évier + lave-vaisselle sur laquelle viendra se greffer le lavabo via un Y et des coudes.
Au final, ce n'est sans doute pas très académique mais il me paraissait trop risqué d'essayer de retirer la partie mâle du réducteur d'origine avec un décapeur thermique pour retrouver la partie F75 du coude de chute. Quand on voit l'environnement poussiéreux, je pense que mon montage sera moins risqué pour la "survie" de la résidence 😇
André, j'ai effectivement cherché du coté des manchons excentrés mais rien trouvé qui m'aide plus que ce montage.
Rien n'est collé alors toutes remarques et/ou critiques sont les bienvenues !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/06/2023 à 09h30
10/06/2023 à 09h30
bonjour ,
je vous conseille fortement de rajouter clapet anti retour pvc ; l évacuation cuisine va pousser sur la sdb et celle de la sdb sur la cuisine du aux pompes LV et LL ....... le mieux serait d avoir 2 evac diffetentes qui vont dans le tampon  ......
a+
Message(s) : 2609
11/06/2023 à 00h34
11/06/2023 à 00h34
Merci Titi pour votre avis. J'ai prévu que la partie LL + douche s'évacue dans le diamètre 40 du bas (là où j'ai mis un Y sur la dernière photo) et la partie LV + évier s'évacue dans le diamètre 40 du haut. Les deux évacuations ne seront donc pas face à face mais côte à côte dans le diamètre 100. Il n'y a donc aucun risque que l'eau de l'un aille dans l'autre. C'est peut-être le tuyau non recoupé qui vous a laissé penser ça ou mes explications n'étaient pas assez claires.
Sur le bout du Y de 40 je mettrai un bouchon de visite pour pouvoir passer un furet dans la chute en cas de besoin.
Si vous pensez que malgré tout c'est préférable de prévoir des clapets anti-retour, je peux en ajouter.
Message(s) : 3159
11/06/2023 à 09h57
11/06/2023 à 09h57
Attention quand même aux clapets anti retour sur les évacuations, si ils sont parfois utiles et même indispensable, ils n'en sont pas moins et souvent source d'ennuis, ils ont tendance à ralentir les écoulements et à favoriser les engorgements. Si on peut s'en passer c'est beaucoup mieux.
 Cdlt.
Message(s) : 2609
11/06/2023 à 22h49
11/06/2023 à 22h49
Bonjour André,
Il me semble avoir déjà lu quelque part que les clapets anti-retour pouvait être contre productifs. Mais je comprends que Titi le propose dans le cas où les deux évacuations se rejoindraient face à face dans un seul Ø40 pour descendre ensuite dans la chute. Or dans mon cas, les deux évacuations arriveront chacune dans un trou du tampon 100/40/40. Chaque évacuation se déversera donc dans le coude vers la chute.
J'en conclu que les clapets ne seront pas utiles dans mon cas, c'est bien ça ?
Message(s) : 3159
12/06/2023 à 00h52
12/06/2023 à 00h52
Bonjour Nicolas,
Effectivement quasiment aucun risque de refoulement d'une machine vers l'autre  lorsque les évacuations arrivent indépendamment dans une chute, d'autant plus que les crosses d'évacuations de celles-ci reposent sur leur PVC respectif ou elles n'y sont en aucun cas directement raccordées, une prise d'air à cet endroit devant être respecté.
Des clapets pour eau chargées peuvent êtres utiles par exemple dans le cas de présence d'un WC du type sanybroyeur qui évacue sous pression et relié souvent à tords en commun avec l'évacuation des sanitaires.
Cdlt.
Message(s) : 2609
02/08/2023 à 09h00
02/08/2023 à 09h00
Mon chantier avance tranquillement, je vais bientôt devoir coller les parties PVC des évacuations et j'ai une question sur le moyen de collage du fameux réducteur 80/100 sur la chute en 75. Un conseiller d'un magasin pro m'a conseillé de "coller" le raccord à la chute au silicone pour que ça reste démontable.
Est-ce que ça se fait ? Un collage au silicone sera t-il aussi efficace et durable dans le temps qu'avec la traditionnelle colle PVC ?
Bref, quel est vôtre avis sur le sujet ?
Message(s) : 3159
02/08/2023 à 10h02
02/08/2023 à 10h02
Bonjour Nicolas,
Si cela ne fait effectivement pas parti des habitudes dans le domaine de la plomberie, personnellement je l'ai déjà fait sur le raccordement d'un WC à la campagne il y a dix ans en prévision également d'un démontage ultérieur plus aisé et cela n'a jamais fuit ni bougé.
Cdlt.
Message(s) : 2609
02/08/2023 à 15h36
02/08/2023 à 15h36
Bonjour André,
Merci pour ton avis. J'hésite vraiment car un double encollage assurerait une étanchéité parfaite du premier coup mais vu la faible accessibilité, ce sera galère si besoin de démonter un jour 🤔
Bon, la question se résume finalement à "aurais-je besoin de démonter un jour ?" 😁
S'il y a plus de risques de fuite avec le silicone ça m'obligera à démonter alors que tout le reste sera collé donc pas vraiment d'intérêt.
Message(s) : 2609
07/11/2023 à 10h27
07/11/2023 à 10h27
Juste pour vous montrer le résultat de mon bricolage.
Sur la photo jointe, de l'écoulement de droite arrivent le siphon du chauffe eau et le lave-linge. Du tuyau qui vient du trou dans le mur arrivent les évacuations de l'évier et du lave-vaisselle. Et du tuyau blanc arrivé l'évacuation du lavabo.
Tout me semble correct et aucun refoulement de l'un dans l'autre ne me semble possible. J'ai mis un bouchon pour pouvoir voir et avoir accès à mon genre d'entonnoir mais comme ce ne sont que des diamètres 40 qui se déversent dans un diamètre 75, je suis confiant.
Visiteurs non identifiés : 41
