disque de disqueuse
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
28/05/2013 à 05h08
28/05/2013 à 05h08
pendant une découpe métal léger ( aluminium ), le disque a été détérioré en son centre !
Est-ce dû au fait qu'il ait été trop serré ou au matériel ?
Merci de votre réponse.
Ernaiste
PY
Message(s) : 9689
28/05/2013 à 06h17
28/05/2013 à 06h17
Le terme "détérioré" est un peu vague mais surtout n'hésite pas à le remplacer et évite de couper de l'alu avec un disque à tronçonner le métal si c'est le cas..! Une petite photo serait la bienvenue.
Pour couper de l'aluminium il faut un disque avec des pastilles au carbure !!
@+ Clin d\'oeil
28/05/2013 à 06h55
28/05/2013 à 06h55
Je plussoie vigoureusement ! avec brico30
et il faut acheter des disques de qualité, le risque est beaucoup trop grand avec des engins de ce genre d'utiliser des disques à bas prix, minces et avec peu de diamants
si vous coupez des plaques planes d'alu, la scie circulaire avec des dents carbure/widia convient très bien et donne une coupure franche et nette
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
28/05/2013 à 10h17
28/05/2013 à 10h17
merci pour la réponse .
détérioré = bouffé en son centre autour de l'attache !
sans doute la qualité , il est bien marqué sur le produit " pour métaux " mais il a coûté 2 € !
merci encore .
j'ai terminé à la scie à métaux . il s'agissait de diminuer la longueur des portes coulissantes pour un placard , le bois ça a été , mais les renforts métalliques des des bords , c'était là le problème
j'ai annoncé qu'ils étaient en " alluminium " mais je ne pense pas que cela en soit , enfin ça y ressemble.
hé ! bricoleur du .......lundi , en l'occurrence !
par ailleurs j'avais une autre question : dans ce petit placard au sol il n'y avait pas de carrelage comme dans le reste de la pièce , donc j'en ai mis pour faire la continuité avec le carrelage du sol d'un couloir ou se trouve le placard. carreaux de 31/31 surface à peine 1 m2 ( 4 carreaux ) : question : il me reste à faire les joints : est-ce que pour le si peu de joint à faire je dois forcément mettre du joint carrelage et dans ce cas acheter un sac de 5 kk dont je n'utiliserai que l'equivalent d'un bol de soupe !! ? ou bien sachant que dans cet endroit le sol ne sera pas sollicité pas des pas ou des poids importants sinon balai , seau , produit d'entretien, ne puis-je pas y mettre , en guise de joint ,un ciment quelconque ou autre produit pouvant faire l'affaire style mortier ragréage dont il me reste un bon sac , évitant ainsi d'acheter du joint que l'on ne trouve qu'en grande quantité?
merci de vos réponses
Ernaiste
PY
28/05/2013 à 10h51
28/05/2013 à 10h51
vous pouvez faire le joint avec ce mortier, mais l'état de surface laissera à désirer, vous verrez les grains de sable en fonction de la granulométrie de ceux ci
au autre manière élégante de s'en sortir est de faire le joint au ciment pur (c'est ce qu'on faisait avant l'apparition des joints tout prêt, mélangé ou seul avec du sable blanc qui a toujours une fine granulométrie)
c'est un peu plus difficile à nettoyer
un graton comme pour les casseroles peut vous aidez favorablement à retirer l'excès (travailler de manière circulaire)
pour les métaux tendres, il existe des disques en fibre spéciaux que l'on ne trouve pas partout (inox, alu etc...)
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
28/05/2013 à 10h58
28/05/2013 à 10h58
merci pour votre réponse .
je ne sais si je vais pouvoir trouver un sac de 500 g de ciment ou ou de joint gris carrelage
bonne jée
ernaiste
PY
Message(s) : 9689
28/05/2013 à 11h09
28/05/2013 à 11h09
Si le disque était bouffé au niveau du moyeu c'est simplement parce que l'épaisseur du disque était trop faible par rapport à l'épaulement de centrage de l'arbre de ta disqueuse. Du coup il tournait moins vite que l'axe de ta machine, puisque insuffisamment serré.. Ca tourne pas rond là-dedans
Tous les disques à matériaux n'ont pas la même épaisseur. A vérifier au prochain achat ou retourner l'écrou de serrage de 180°. Il doit avoir une face plane et une face avec un épaulement pour le centrage des disques à ébarber, beaucoup plus épais.
@+ Clin d\'oeil
28/05/2013 à 11h26
28/05/2013 à 11h26
bonne jée
ernaiste
dans votre voisinage, il y a bien quelqu'un qui peut vous passez un peu de ciment si vous n'en avez pas
sinon, vous utilisez votre mortier tout prêt, e, lisant avec le dos de votre ongle pour faire pénétrer les grains de sable qui reviennent en surface (un léger passage suffit)
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
28/05/2013 à 12h08
28/05/2013 à 12h08
merci pour votre attention
Ernaiste
PY
Visiteurs non identifiés : 62
