Double problème avec ma tondeuse
Par doudie
avatar - doudie
30/08/2015 à 15h01
30/08/2015 à 15h01
Bonjour, J'ai une tondeuse électrique Bosch arm 34. A force de cailloux dans l'herbe (merci les taupes et les graviers pourris du parking), la lame ne coupe plus rien (Bonjour la tronche du jardin, même un gamin aurait fait mieux ) J'ai donc décidé de changer la lame. Malheureusement, aucune clé n'en est venue à bout. J'ai également passé du dégrippant. Rien n'y fait . J'ai pensé à une solution avec ma visseuse devisseuse et acheté un embout de 13. Mais là gros problème (la loose jusqu'au bout sinon c'est pas drôle ): j'ai un forêt de coincé dans le mandrin et impossible de le débloquer. Il s'agit d'une visseuse devisseuse Peugeot 12V/12SR. HELP! (Et merci)
30/08/2015 à 15h35
30/08/2015 à 15h35
Coucou
Bloquer une partie du mandrin dans un étau et dévisser le mandrin (soit à la main, soit à l'aide d'une pince monseigneur)
Montrez nous des photos des 2 problèmes
30/08/2015 à 17h45
30/08/2015 à 17h45
A tout hasard, ça ne serait pas un pas à gauche et tu essaierais dans le mauvais sens ? On en sait jamais... Grand sourire
Message(s) : 10913
30/08/2015 à 17h45
30/08/2015 à 17h45
hello
et dans quel sens desserre tu le boulon qui retient la lame???
30/08/2015 à 19h36
30/08/2015 à 19h36
sur que le sens de vissage est inverse comme pour toutes les lames
Par doudie
avatar - doudie
07/09/2015 à 23h10
07/09/2015 à 23h10
Bonsoir Excusez le retard de ma réponse, mais je n'ai pas vu que j'avais des réponses... En ce qui concerne la lame le dégrippant à réglé le problème. Pour ma visseuse devisseuse comment puis - je faire sans étau? Merci ;-)
08/09/2015 à 06h16
08/09/2015 à 06h16
tenir le mandrin en main (fermement) et faire tourner la foreuse en sens inverse
parfois cela aide à décoincer le bidule
sinon vous prenez votre mandrin et vous allez a Brico dépot, à l'entrée ou la sortie ( cela dépend du sens de le marche ) il y a généralement une table avec quelques outils, dont un étau
pas dans tous les Brico
Visiteurs non identifiés : 25
