echelle de meunier sur rail
Par lilypire
avatar - lilypire
02/05/2011 à 15h45
02/05/2011 à 15h45
Bonjour à toutes et à tous ! Toute nouvelle bricoleuse ainsi que sur ce forum, je cherche des conseils avisés d'anciens ! Je viens d'acheter un petit appartement avec une mezza ouverte sur la salle a manger, plancher à 2m80 du sol, sans aucun accès. Je pense mettre une échelle de meunier, mais pouvoir la faire rouler toute au long de la mezza pour ne pas qu'elle soit toujours au milieu de la pièce. Pensez vous qu'il soit possible de poser une sorte de rail sur le bord de la mezza pour que l'échelle, équipée de roulettes, puisse, à l'instar de ses compatriotes des bibliothèques, virevolter de gauche de droite du séjour ? Je vous remercie de m'aider ! Lily
Message(s) : 9689
02/05/2011 à 17h09
02/05/2011 à 17h09
Salut Lilypire,
C'est tout à fait possible mais une échelle meunière en bois de plus de 3m (inclinaison) doit peser entre 30 et 50 kg suivant la construction..!
Pas facile à déplacer (virevolter comme tu dis Rigole )
D'autre part avec ce type "d'escalier" il faut un reculement du pied plus important qu'avec une échelle utilisée en bibliothèque, à cause de l'angle formé par les marches. Avec des barreaux, pas de problème même à la verticale..!
Il existe pas mal de modèles en tubes métal, inox ou alu qui devraient faire ton bonheur. Tape "échelle de bibliothèque" sur ton moteur de recherche préféré et... yapluka !!
@+ Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/05/2011 à 16h33
03/05/2011 à 16h33
voyez aussi du côté des escaliers escamotables.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 10
