Escalier de meunier
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
11/04/2020 à 12h32
11/04/2020 à 12h32
Bonjour à toutes et tous,
Voilà j'ai un petit problème avec un escalier de meunier, j'ai un limon (merci le+bo pour le terme) qui commence à se fendre.
Je ne souhaite pas remplacer toute la pièce de bois. Il a 't il un moyen de faire une réparation assez solide ?
Voici quelques photos:
Merci d'avance et bon confinement,
Message(s) : 18387
11/04/2020 à 17h41
11/04/2020 à 17h41
bonjour faire une réparation juste a l endroit d une marche ça me parait risqué ,a moins de mettre coté extérieur une plaque d acier assez longue disons la longueur de 2 marches
tenu avec écrou et boulon traversant
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4294
11/04/2020 à 21h49
11/04/2020 à 21h49
Effectivement ou doubler en bois le limon sur la longueur.
cordialement
Le + Bo F
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
12/04/2020 à 09h50
12/04/2020 à 09h50
Merci pour vos conseils.
L'idée de faire une réparation sur plusieurs marches me convient. Il faut quand même que je fasse attention car l'escalier est escamotable donc je vais avoir des contraintes de sur-épaisseurs.
Ma première idée était une plaque de fer soit en U soit 2 plaques de chaque coté.
Je vous tiendrais au jus et si d'ici là d'autres on une idée ou déjà expérimenté une solution, je suis preneur.
et un Merci le+bo pour le terme limon Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 18387
12/04/2020 à 10h01
12/04/2020 à 10h01
2 plaques de fer ne servent a rien dans la mesure ou la fissure commence a une marche et c est là le point de faiblesse et le principal souci pour réparer
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4294
12/04/2020 à 10h01
12/04/2020 à 10h01
effectivement si il est escamotable , je rejoins la solution de renfort métallique ce qui ne dispense pas d'injecter de la colle avec une seringue et bien serrer avec cales et serre joint en préalable.
ou refaire le limon selon tes possibilités !
Bonne réparation
cdlt
Le + Bo F
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 5767
