Elargir écartement station à dips (appareil de musculation). - page 2
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
29/07/2013 à 19h17
29/07/2013 à 19h17
Je souhaiterais bricoler un appareil de musculation basique, à savoir une station à dips, que je possède déjà.
La photo de l'appareil est en lien.
Par défaut, l'écartement entre les deux poignées, est de 53 cms très exactement (voir flèche rouge du haut)
Comme on peut le voir sur la photo, l'appareil est très solide,
Et ce qui retient le tout, est la barre orange du milieu, qui mesure 48 cm.
Cette barre est fixée au deux autres par 4 grosses vis : 2 de chaque côté (voir flèche rouge du bas)
Mon souhait serait que l'écart entre les deux poignées soit de 63 cms.
Mes contraintes : je n'ai pas de gros matériel de bricolage.
Je pensais remplacer les vis initiales par des plus longues, et jouer sur l'écartement en utilisant des écrous pour bloquer le tout, mais que l'appareil reste solide.
Je suppose que refaire une barre de 58 cms sur mesure pour remplacer la barre orange, me couterait un bras ?
Auriez-vous une idée sur la question ?
Qui ne tente rien n'a rien.
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
10/08/2013 à 14h15
10/08/2013 à 14h15
Rebonjour
J'ai pas encore remonté l'appareil entièrement, mais d'après mes calculs, l'écartement sera parfait.
Par contre, quand vous dites "dégraisser", je suppose que cela implique un nettoyage avec éponge humide et savon ?
Pensez-vous que si je prends de la peinture noire pour métal, cela recouvrira sans soucis les deux bouts de la barre d'acier, qui sont à l'origine couleur orange ?
10/08/2013 à 14h21
10/08/2013 à 14h21
non je parle de frotter avec du white spirit ou de l'acétone pou enlever le gras qui se trouve sur les tuyaux (malgré la rouille)
en sortie de laminoir les barres de fer ou les tubes sont graissées pour éviter la rouille
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
10/08/2013 à 19h56
10/08/2013 à 19h56
Bon j'ai passé la barre à l'éponge en limaille de fer assez longuement (tampon jex ?), puis un coup de scotch brite côté verre pour virer la rouille en profondeur.
Ensuite un coup de white spirite au chiffon, séchage, puis rebelotte avec white spirit avec de l'essuie tout.
J'ai attaqué la première couche de peinture en bombe spécial métal, couleur noire contenant un anti corrosif.
Par contre j'ai quelques dégoulinures de peinture malgré des pulvérisations brèves (en respectant le mode d'emploi). Je pense passer une deuxième couche demain. Comment "rattraper les dégoulinures" pour que cela fasse vraiment propre, au final ?
10/08/2013 à 20h36
10/08/2013 à 20h36
un ponçage avec du papier pour métal (papier à l'eau) mais c'est peut être juste pour en acheter si vous n'en avez pas
c'est un papier gris bleu en général, quoique j'en ai déjà vu du blanc striés de gris
et puis il faut bien laisser sécher avant de poncer
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
11/08/2013 à 23h04
11/08/2013 à 23h04
Je vais voir ça demain pour en acheter. Car la première couche a été un massacre Boulet
Je me disais : pour éviter les coulures, vaut peut-être mieux placer la barre verticalement, et commencer par peindre le haut, non ? Au pinceau, ça serait moins précis et net qu'à la bombe, je suppose ?
Et le ponçage au papier pour métal, faut que je fasse ça à la fin du séchage de la deuxième couche, je suppose ?
12/08/2013 à 06h01
12/08/2013 à 06h01
non, déjà maintenant, inutile d'en rajouter des couches, ce sera tout cela en plus à poncer
la peinture à la bombe exige de poser un voile de peinture, il faut tenir la bombe à une distance comprise entre 20 et 30 cm le plus régulièrement possible
cette peinture sèche tellement vite lorsque vous avez mis une couche, qu'il faut attendre très peu avant d'en remettre une autre
c'est pourquoi il vaut mieux mettre 10 fines couches que deux plus importantes
le défaut avec la peinture à la bonbonne c'est que l'on regarde et que l'on veut couvrir la surface à peindre, du coup on en mets trop et cela coule
l'avantage de suspendre est que l'on peut tourner autour, mais que les retombées salissent un plus grande surface au sol (plastic ou journaux à prévoir)
12/08/2013 à 22h06
12/08/2013 à 22h06
Re.
Il existe des produits pour enlever la peintre en bombe puisque on efface les t a gs ,voir en grandes surfaces ou les spécialistes en peinture .
A+. : Cool
Visiteurs non identifiés : 16
