station météo
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
30/03/2024 à 09h21
30/03/2024 à 09h21
j'ai un petit souci avec ma station météo : les températures extérieures m'affichent des valeurs fantômes , de 2 à 3 ° supérieures ou inférieures : y a-t-il un moyen de de nettoyer l'intérieur de ce thermomètre ? Merci à tous
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
30/03/2024 à 11h39
30/03/2024 à 11h39
Quelle est la marque et modèle de la station ?
Vérifier si les piles de la sonde extérieure  et les changer le cas échéant...
galia
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
30/03/2024 à 13h46
30/03/2024 à 13h46
re bonjour,  effectivement j'aurais du y penser : il s'agit d'une station STAR METEO de Lacrosse Technology  modèle WDF 4000 F ; Merci encore
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
30/03/2024 à 13h46
30/03/2024 à 13h46
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
30/03/2024 à 13h57
30/03/2024 à 13h57
re bonjour.
Le problème existait avant ?
Si le changement de piles n'a pas solutionné le problème, réinitialisez l'ensemble (station et sonde extérieure) selon la procédure figurant dans la notice.
galia
31/03/2024 à 07h09
31/03/2024 à 07h09
Avec quel autre thermomètre ces températures ont elle étaient  comparées, il peut y avoir entre 1 et 4° d'écart entre deux sortes de thermomètre de marque différentes
Pour répondre à la question sur ce genre de matériel il est impossible de régler, d'ajuster, quoi que ce soit.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
31/03/2024 à 10h34
31/03/2024 à 10h34
Tout à fait d'accord avec les 3c19 : Aucun réglage possible sonde et station.  Tout se fait automatiquement.
Selon l'emplacement de la sonde, la température extérieure peut  varier de  quelques degrés.
Donc rien d'anormal
galia
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
31/03/2024 à 12h51
31/03/2024 à 12h51
bonjour à tous, Merci à gala pour ta réponse rapide , donc pas d'inquiétude et laissons faire la "bête" . Merci encore et bon we
Visiteurs non identifiés : 14
