Enduire mur en parpaing
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
19/04/2010 à 12h08
19/04/2010 à 12h08
j'ai un mur en parpaing brut de 2.5 m2 environ dans ma SDB
( quelque trace de peinture )
je voudrais le retrouver lisse comme avant
est -ce que je peut mettre du platre directement et de l'enduit ensuite ?
si OUI y a t'il une combine pour rattraper les petit décalage ?
https://cjoint.com/?etmedk0lvp
MERCI d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/04/2010 à 13h13
19/04/2010 à 13h13
le plus rapide serai de coller directement par dessus avec du map une plaque de placo hydrofuge
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
19/04/2010 à 14h34
19/04/2010 à 14h34
exact, mais le pb est que je n'ai pas accés pour une plaque d'un seul morceaux
et il me reste un sac de platre.
a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/04/2010 à 14h56
19/04/2010 à 14h56
les plaque tu peut les découper avant de les rentré dans la pièce mais bon peut importe, si tu tien absolument à l'enduit.
pour ton mur en parpaing, commence par bouché les grosses impefection avec du mortier adésif (MAP).
une fois sec fait une passe avec un enduit de lissage, laisse séché et fait un ponçage a la calle large (au moins 30 cms) si besoin fait tes dernière retouche et reponce en finition au 120 ce sera largement suffisant.
après c'est sous couche et 2 couche de peintures spécilae salle d'eau.
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
19/04/2010 à 16h09
19/04/2010 à 16h09
qu'est ce que tu veut dire par mortier adhésif MAP
j'y connais rien
est ce que je trouve ca dans un Bricorama ?
bonne soirée
20/04/2010 à 08h58
20/04/2010 à 08h58
C'est le mortier/colle destiné à coller les plaques de placo contre les murs.
Le produit est légèrement détourné de son application normale pour la plus grande satisfaction de tous.
Il a un temps de prise plus lent, ce qui permet de mieux travailler.
Il semble que cette enseigne n'ai pas ce produit. (indisponible)
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
20/04/2010 à 09h18
20/04/2010 à 09h18
merci pour les infos
Bonne continuation
Visiteurs non identifiés : 9
