enlever lambris plafond
Par ness
avatar - ness
08/01/2009 à 11h41
08/01/2009 à 11h41
bonjour à tous, il y a dans toutes mes pièces du lambris bois au plafond et celui de ma chambre commence à tomber (grosses fissures qui apparaissent entre les lattes et affaissement par endroits). je voudrais le retirer mais je ne sais pas comment m'y prendre? et après, qu'est-ce que je risque de découvrir au dessus? Merci d'avance pour vos réponses vanessa
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
08/01/2009 à 22h00
08/01/2009 à 22h00
A mon avis si ce lambris a été posé en plafond, c'est surement pour camoufler des vices (fissures, plâtre humide, etc...).
Il faut savoir si tu es chez toi pour engager des frais ou en location...
Pour enlever ce lambris, rien de plus simple, il suffit de tirer dessus car en général on le fixe simplement avec des petites pointes ou agrafes. Ensuite il te faudra déposer les tasseaux sur lesquels sont fixés les lames de lambris. Ils doivent être vissés.
Eventuellement tu peux te resservir de ces tasseaux pour mettre un nouveau lambris bois ou PVC.
Bon courage à toi.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
10/01/2009 à 20h29
10/01/2009 à 20h29
a mon avis le vice que tu va decouvrire sera de l'humidite si le lambris gonfle
mais la fin des probleme
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 702
