Enlever tain d’un miroir
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
21/10/2009 à 15h31
21/10/2009 à 15h31
Bonour à tous... J'ai une armoire ancienne avec un grand miroir. Je voudrais en faire une vitrine et enlever le tain sans avoir à tout démonter parce que ça tient avec des chevilles et pas l'envie de me louper n'étant pas une super spécialiste du bois. Alors si quelqu'un a déjà fait ça ?
Merci de me faire partager vos expériences.
21/10/2009 à 16h14
21/10/2009 à 16h14
Tu parle bien du tain du miroir!!
Si oui, ce tain , chromage, se trouve a l'arrière donc pour l'enlever il faut démonter le miroir pour y avoir accès!
Ce n'est pas facile, si tu gratte, tu raye le verre, et je ne connais pas de produit spécifique! Peu être en faisant une recherche sur le net!
Message(s) : 314
21/10/2009 à 16h49
21/10/2009 à 16h49
Bonjour et merci pour la réponse - ben justement le démontage j'ai peur de faire des bêtises paske tout est chevillé entre le devant et le derrière et évidemment entre les deux parties en bois il y a le miroir.. Donc démontage exclu - j'ai essayé de gratter en bas dans un coin, ça marche pas. L'espèce de peinture qui tient le chromage est très épaisse et très costaud. La recherche sur le net n'a rien donné ni en français ni en anglais...
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
21/10/2009 à 17h17
21/10/2009 à 17h17
Bonjour !
Avec du Decapex universel en gel (en vente en GSB) que l'on étale au pinceau pour enlever la couche de peinture...il vaut mieux être un peu patient pour faciliter le travail (30mn)
Nettoyage des outils au white-spirit
Le faire dans un endroit bien aéré à cause de l'odeur.
Aprés grattage du tain (utiliser une spatule métallique à bords arrondis) bien rincer, puis avec de la laine d'acier extra fine, un peu de produit vaisselle et un peu d'huile de coude ça marche et ça n'abîme absolument pas le miroir.
Bon courage
Dominique
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/10/2009 à 17h19
21/10/2009 à 17h19
Tu peux toujours essayer avec un outil muni d'une lame de rasoir, comme un grattoir mais ici l'on pousse l'outil, pour enlever les coulures de peinture sur les vitres, cela ne marche pas trop mal et l'on ne raye pas le verre.
Proverbe Chinois
Message(s) : 314
21/10/2009 à 18h13
21/10/2009 à 18h13
Bonsoir et merci de vos réponses - bon dans un premier temps je vais faire simple et facile : décapex pour tout le monde en apéro. Heu la lessive de soude ? Vous en pensez quoi ? Un ou une aurait essayé ? Pour le grattage du verre, je vais faire très attention. Les verres anciens étaient beaucoup plus fragiles que les verres modernes donc plus faciles à rayer. C'est bien ça le souci. Il y a un antiquaire chez qui je suis allée, eux l'ont fait mais inutile de préciser que leur méthode il me l'a pas donnée .... Allez dès demain j'attaque et je vous tiens au courant.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 15229
