Entretien de fenêtre
avatar - homnislash
Message(s) : 18
10/01/2018 à 12h44
10/01/2018 à 12h44
Hello,
j'ai un souci en bas de ma fenêtre double-vitrage, on dirait des écailles noires...
Savez-vous ce dont il s'agit, et comment le traiter ?
Merci encore pour vos précieux conseils,
bonne journée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/01/2018 à 17h34
10/01/2018 à 17h34
bonjour, On dirait que c'est l'extérieur ? est-ce bien le cas ?
Le souci, c'est la maçonnerie au dessous de la fenêtre. Il faut bien gratter, laver avec du liquide vaisselle, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, avec une brosse. Laisser un peu agir, et rincer.
Si ça résiste, pulvériser un peu de javel et laisser agir envrion 1 heure. Rincer, laisser sécher, et passer un peu de crépi si c'est à l'extérieur, ou un peu d'enduit si c'est à l'intérieur, et ensuite peinture acrylique ou vynilique dans tous les cas, au moins deux couches.
Si c'est à l'intérieur, c'est que l'air de la pièce ne se renouvelle pas suffisamment et que l'humidité contenue dans l'air se condense sur cette partie qui est un pont thermique.
Si c'est dehors, c'est que c'est humide et à l'ombre.
Mais il aurait mieux valu apporter plus de précisions.
avatar - homnislash
Message(s) : 18
25/01/2018 à 19h12
25/01/2018 à 19h12
Merci pour cette réponse complète,
je précise qu'il s'agit de l'intérieur...
J'ai négligé l'aération de cette pièce, malheureusement. Je m'apprête à utiliser un produit acheté en grandes surfaces, à pulvériser, qui semble efficace pour la salle de bain.
(Il s'agit de la fenêtre du séjour...)
Visiteurs non identifiés : 31
