Epaisseur de double vitrage
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
26/08/2009 à 11h29
26/08/2009 à 11h29
J'ai une fenêtre dont un vitrage est fissuré.
Je pense le changer moi-même.
C'est du double vitrage.
Dans mon D.P.E lors de l'acquisition il est mentionné double vitrage 4/8/4. J'en conclus 4mm de vitrage 8 mm de vide et 4mm de vitrage.
Seulement quand je mesure la vitre, elle fait 10mm. Je pense mettre du 12 car c'est possible avec la pareclose.
Est-ce possible que le diagnostiqueur ce soit trompé? Pour lui on mesure un vitrage avec un appareil lazer qui calcule le vide d'air.
Moi j'ai pris la taille de ma fenêtre, j'ai retiré l'épaisseur de mes deux parcloses et voilou.
Qu'en pensez-vous?
Du 12mm c'est quoi 4/6/4?
Merci à tous. J'espère avoir posté au bon endroit
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
27/08/2009 à 09h48
27/08/2009 à 09h48
petit up pour savoir si le sujet est posté au bon endroit. Un modérateur pourra le déplacer le cas échéant.
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
31/08/2009 à 08h14
31/08/2009 à 08h14
je remonte encore une fois le post
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
03/09/2009 à 15h33
03/09/2009 à 15h33
Toujours pas de réponse????
Un modérateur pourrait-il déplacer le sujet dans le forum menuiserie. Peut-être cela aura t-il plus de réponse.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/09/2009 à 20h03
03/09/2009 à 20h03
En général un double vitrage de 4/8/4 est un double vitrage de 16 mm d'épaisseur. Si tu ne mesure que 10 mm d'épaisseur, je ne sais pas ce que tu as comme vitrage à moins d'être une simple vitre de 10 mm d'épaisseur.
Je ne pense pas que du 12 mm en double vitrage existe.
4/8/4 veut dire : 4mm de verre, 8 mm de vide, 4 mm de verre, le tout dans un cadre hermétique.
Proverbe Chinois
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
04/09/2009 à 13h18
04/09/2009 à 13h18
ok merci biloulou. Je vais essayer de reprendre la mesure. Je suis sûr que c'est du double vitrage.
J'ai entendu parler du double vitrage collé. C'est quoi? C'est plus fin? Est-ce possible que ce soit mon cas?
Merci encore.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/09/2009 à 18h11
08/09/2009 à 18h11
Là je ne puis te répondre, le verre et moi ne faisons pas bon ménage.
Renseignes-toi dans une miroiterie tu auras toutes les infos concernant les doubles vitrages.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 41
